查看: 12005|回复: 32
[硬件DIY] 多台格力空调添加到HA
发表于 2023-7-21 21:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为空调跟HA不同一个网段,上下级关系
我通过映射端口方式添加了一台
但多台的话,映射不同的端口也只能注册上一台,大佬帮看看是不是配置的不对
或者集成有bug?
是用https://github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent这个的,非官方那个
添加的代码如下
- platform: gree
  host: 192.168.1.250
  port: 7003
  mac: '77:75:24:93:25:63'
  target_temp_step: 1
  lights: input_boolean.kong_diao_deng_guang
  sleep: input_boolean.shui_mian_mo_shi
  powersave: input_boolean.sheng_dian_mo_shi
- platform: gree
  host: 192.168.1.250
  port: 7000
  mac: '56:27:A6:F6:B9:53'
  target_temp_step: 1
  lights: input_boolean.gree_master_light
  sleep: input_boolean.gree_master_sleep
  powersave: input_boolean.gree_master_shengdian
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:01:13 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-22030-1-1.html
试下@dscao大佬改的这个能不能行
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:07:42 | 显示全部楼层
理论上不网段只要能访问就能添加吧,没必要端口映射吧。。 应该只要网段之间是通的就能添加
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:10:01 | 显示全部楼层
为啥两台空调还是上下级关系,两个不同的网段?  你直接把一台路由器当ap来用不就行了,   不要路由功能。
你是路由器A的wifi连得空调A,然后路由器A的Lan口接的路由器B的Wan口? 这种网络架构?然后路由器B就是一个新的网段,然后路由器B的wifi连得空调B ,这种吗?
全家还是建议统一一下,要不用mesh组网,要么用ac+ap ,如果两台路由器不是同一个品牌或者不支持mesh,那最不好的情况也得是我说的这种把路由器B当纯ap来使用,不就跟路由器A在同一个网段下面了吗?
 楼主| 发表于 2023-7-21 22:11:19 | 显示全部楼层
试下@dscao大佬改的这个能不能行
我试试换他的代码测一下
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:15:00 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-21 22:11
我试试换他的代码测一下
先看下我上面的回复吧,家里还是建议不要出来多个网段,除非你有监控,怕广播风暴划分vlan两个网段,不然一个网段就够用了,而且保证任何设备都能接入ha ,不会因为网段的问题接不了
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:17:35 | 显示全部楼层
你把你的网络情况详细说下,我才能帮你,具体空调连在哪个路由器下,是两台空调一台连在路由器A,一台连在路由器B 还是说都连在路由器B
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:22:18 | 显示全部楼层
如果是两台空调都是接在路由器B下,路由器A下接的ha的话,这种情况的话,就建议不要端口映射了,就直接把路由器B改为ap模式即可,这样路由器B和路由器A在同一个网段下, 如果不支持mesh的话,建议不要设置为同一个wifi名,这样的话不会自动切换wifi,把路由器A和B单独设置不同的wifi名
 楼主| 发表于 2023-7-21 22:23:41 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-7-21 22:17
你把你的网络情况详细说下,我才能帮你,具体空调连在哪个路由器下,是两台空调一台连在路由器A,一台连在 ...
网络图大概这样的,将就看一下
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:26:34 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-21 22:23
网络图大概这样的,将就看一下
我理解的你的网络架构是这样的
光猫192.168.1.1
然后下面接了ha,那ha的地址应该就是192.168.1.x
路由器接在光猫上,然后光猫是路由模式, 路由器的地址是不是192.168.2.1
这样的话其实也可以把路由器设置为ap模式,这样就是跟光猫同一个网段了。
要不你就是把光猫改桥接,有些地区可以自己改,有些地区需要有动手能力破解光猫才能改,比较麻烦。
你也可以问下接线员能否给改下桥接, 如果可以的话,改了桥接后把ha接在路由器下,即可。
GMT+8, 2026-1-16 09:23 , Processed in 1.196825 second(s), 7 queries , MemCached On.
