楼主: kkk123
[硬件DIY] 多台格力空调添加到HA
 楼主| 发表于 2023-7-21 22:34:54 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-7-21 22:26
我理解的你的网络架构是这样的
光猫192.168.1.1
由于还有其他业务,无法配置成AP模式
再说,我把空调直接接入光猫的wifi了,添加的时候也只能一台,再添加就提示只允许存在一个配置文档
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:36:25 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-21 22:23
网络图大概这样的,将就看一下
总而言之,家庭组网,还是建议光猫改桥接,用路由器去拨号,不要让光猫在路由模式下,然后光猫拨号,光猫拨号肯定是不如路由器拨号稳定,让光猫只作为光电转换用, 减少发热量,网络更稳定, 最主要的还是,路由器拨号后,如果您的地区有公网ip,也可以外网访问您的ha。可以用ddns,阿里云或者oray等等……
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:38:39 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-21 22:34
由于还有其他业务,无法配置成AP模式
再说,我把空调直接接入光猫的wifi了,添加的时候也只能一台,再添 ...
不不不,您那个提示只允许存在一个配置文档,那是官方gree集成, 那个的话不是gree自定义集成, 那个是你把集成添加后他自动搜索你网络下的所有空调, 不需要你手动添加, 如果有多台都会自动识别出来的。  你搞清楚你到底要用官方集成还是第三方自定义集成
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:40:45 | 显示全部楼层
其实你的ha也可以放到路由器下面啊,为啥一定要放在光猫下面, 让路由器跟ha一个网段,那不就所有空调都能添加了。
 楼主| 发表于 2023-7-21 22:43:08 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-7-21 22:40
其实你的ha也可以放到路由器下面啊,为啥一定要放在光猫下面, 让路由器跟ha一个网段,那不就所有空调都能 ...
有些原因你就不要问那么多了
事实就是这样
我就问这个模式下要如何搞,不要再建议我路由器拨号或者搞AP模式,OK?
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:45:48 | 显示全部楼层
kkk123 发表于 2023-7-21 22:43
有些原因你就不要问那么多了
事实就是这样
我就问这个模式下要如何搞,不要再建议我路由器拨号或者搞AP模 ...
好的,当我没说,我只需要告诉您,gree自定义集成,只要ha和您空调之间是通的,就能添加,两个网段之间如果是通的就能添加,其他的当我放了个pi吧!
 楼主| 发表于 2023-7-21 22:47:39 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-7-21 22:45
好的,当我没说,我只需要告诉您,gree自定义集成,只要ha和您空调之间是通的,就能添加,两个网段之间如 ...
那你远程来看看,我放空调到光猫下了,看你如何添加两个以上
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-21 22:51:18 | 显示全部楼层
大胸弟,我不是不想帮你, 我已经说了,格力官方集成和自定义集成,我都用过,我这边5个空调都能添加,我本是想帮你,可是我感觉我真是闲的没事做了, 您自己研究具体怎么接入吧。
下面两个图一个是格力官方集成,一个是@dscao大佬改的自定义集成。您自己想办法吧。
发表于 2023-7-21 23:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
奇怪的是,我用官方集成,也只找到一台,另外两台搜不到。找到的是云锦,另外两台云恬没有找到。
三台都在同一个网络下,192.168.3下。
 楼主| 发表于 2023-7-21 23:09:22 | 显示全部楼层
三台都在 ...
我刚才试了官方的,也是只发现有一台,搞不懂,再添加就提示只能一个
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 1.374668 second(s), 10 queries , MemCached On.
