楼主: dscao
[插件集成] 和风天气完整配置版本2025.8.6
发表于 2023-6-30 15:57:45 | 显示全部楼层
谢谢分享
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-6-30 17:54:47 | 显示全部楼层
@dscao
您看下自然灾害提醒这里是不是改为这样看的比较直观,对比下你之前的
qweather-card.js搜索到下方代码,改一下。添加了序号,改完以后是不是变的非常直观,您之前代码里的都是两条连在一起的,中间也没有分隔符号,我之前回复提过建议, 您可能没注意,您可能没有考虑到有时候气象台是推送两条,甚至三条, 可能您那边只看到过一条,所以没有体现出问题
 renderKeypoint({config, weather} = this) {
                if (weather.attributes.forecast_keypoint=="")
                        return p``;
                if (config.show_alarm == false)
          return p``;
                var alert_content = ''
                for (let [index, content] of weather.attributes.warning.entries()){
                        alert_content =        alert_content  + `${index + 1}.` +  `${content['title'] }:` + '\n' + `${content['text']} `+ '\n\n'
                return p`
                 <div>
                        <ul style="list-style:none;padding:0 0 0 14px;margin: 0;">
                          <li style="font-weight:bold; display:${weather.attributes.forecast_minutely ? 'block':'none'}"><span class="ha-icon"
                                          ><ha-icon icon="mdi:camera-timer"></ha-icon
                                        ></span> ${weather.attributes.forecast_minutely}</li>
                          <li style="display:${weather.attributes.forecast_hourly ? 'block':'none'}"><span class="ha-icon"
                                          ><ha-icon icon="mdi:clock-outline"></ha-icon
                                        ></span> ${weather.attributes.forecast_hourly}</li>
                          <li style="font-weight:nomal; white-space:pre-line; color:red; display:${weather.attributes.warning.length > 0 ? 'block':'none'}"><span class="ha-icon"
                                          ><ha-icon icon="mdi:timer-alert-outline"></ha-icon
                                        ></span> ${alert_content}</li>
                        </ul>
                  </div>
3万
 楼主| 发表于 2023-7-1 09:58:15 | 显示全部楼层
郭子漳 发表于 2023-6-30 17:54
@dscao
已参考修改。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-1 10:02:58 | 显示全部楼层
原谅我的强迫症,这里缺三个空格,对不齐,我图中标的代码的位置加上空格,然后就对齐了.......
前后对比
发表于 2023-7-2 08:49:34 | 显示全部楼层
支持大佬,喜欢功能多一些
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-2 10:28:22 | 显示全部楼层
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-2 10:33:55 | 显示全部楼层
本来想研究下加上每天的空气质量等级,加到最下面,类似于墨迹天气的效果,但是我看了下和风天气官方文档,只能获取5天的,无法获取7天的。唉,他这个接口里面的5改为任何数字,都返回400
发表于 2023-7-2 12:12:18 | 显示全部楼层
新手小白请教,配置卡片时报错:Custom element doesn't exist: qweather-card  我是少装了啥东西,请大佬们指教,多谢
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-2 12:34:10 | 显示全部楼层
如上图所示,把温度加入了摄氏度符号,感觉摄氏度比较标准,
绿色的aqi数值旁边加入了空气质量等级(因为这两个数值是对应的,api决定空气质量等级)
右侧的“空气:良”,我这边查了资料,如下图,这个空气污染扩散条件指数好像是跟空气质量等级不一样,所以这个“空气:良”在这容易和空气质量等级混淆,所以把他换成了如下图的晾晒指数。
一点建议而已,如果不合理请大佬不要采纳!@dscao
发现标题如果是大暴雨到特大暴雨的时候,会变形。把标题单独做了一行显示,  city名和updatetime放到一个div里
修改标题字大小和温度的字大小
改完以后name这里可以放很多字,不会变形,不再局限于两个字,上方天气如果遇到“大暴雨到特大暴雨”时也不会变形。 这个“大暴雨到特大暴雨”不是我编的,而是和风天气的文档里就有!
我这边测试了两个手机,一个华为的安卓手机和一个苹果手机,修改以后哪怕是大暴雨到特大暴雨 +200中度污染 这么多都不会变形,现在这个文字大小是最合适的。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2023-7-2 21:29:30 | 显示全部楼层
2023.07.02 14:34分修复Metro 和 Fluent 主题不显示中间线的问题,给线加了颜色#dedede,一共这5处地方修改一下,就可以解决我现在用的主题不显示中间线的问题,麻烦给添加上。谢谢!
麻烦彩云天气插件也同步修改下。谢了。再就是上一条回复说的大暴雨到特大暴雨问题,具体您看下下方代码吧。
合理请采纳,谢谢!
qweather-card.rar (102.25 KB, 下载次数: 21)
GMT+8, 2025-9-18 04:21 , Processed in 0.910132 second(s), 12 queries , MemCached On.
