楼主: muxiachuixue
[技术探讨] 干货:ChatGPT接入Siri,让HomePod/CarPlay智能化
发表于 2023-7-3 22:29:15 | 显示全部楼层
支持一下
3万
发表于 2023-7-5 12:58:53 | 显示全部楼层
前几天突然不能用了,好像是访问不到poe.com,但浏览器又完全正常。网站好像改了一些数据格式。
昨天更新了新版一直还不行,今天刚刚更新到最新版v1.0.2终于可能正常使用了。
不过在修改选项时日志还是会出现 (Caused by SSLError(SSLEOFError(8, '[SSL: UNEXPECTED_EOF_WHILE_READING] EOF occurred in violation of protocol (_ssl.c:1002)'))),好在保存成功了。之前是无法保存选项配置。
发现过了一段时间后好像又连接不上了,看来现在这个很不稳定。
 楼主| 发表于 2023-7-5 22:17:18 | 显示全部楼层
昨天更新 ...
前两天是poe官方改了接口,v1.0.2修复了。但是目前存在过一段时间不用就无法回复的现象,重启HA可以解决,原因还在寻找
3万
发表于 2023-7-6 13:56:54 | 显示全部楼层
按这个原理,用node-red仿制了一个openai官方接口的流输出。效果还可以,但不稳定。有时没反应要再试一次。
发表于 2023-7-6 17:21:44 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-7-6 13:56
按这个原理,用node-red仿制了一个openai官方接口的流输出。效果还可以,但不稳定。有时没反应要再试一次。 ...
请问一下可以分享这个node流吗?想用官方api试一下
 楼主| 发表于 2023-7-6 21:56:26 | 显示全部楼层
poe主要是免费,官方的api没国外xyk玩不转。我昨天改了几行代码,让websocket每次询问都先连接,已经过了24小时了,目前仍然正常使用,再多观察两天看看。
3万
发表于 2023-7-6 22:29:07 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2023-7-6 21:56
poe主要是免费,官方的api没国外xyk玩不转。我昨天改了几行代码,让websocket每次询问都先连接,已经过了 ...
那是。我用的是试用账号,三个月期限。过期没xyk就用不了api了。不知道开新号试用能持续多久。
等着你的下一版本了。现在确实是重启后一段时间内正常,时间长了就连接失败了,再重启又可以。重载集成都没用,只能重启ha。
研究了你这个才发现快捷指令竟然可以这样重复读取而连接显示文字或朗读文字,却不重复。看了很久快捷指令里的步骤还是没想明白这个具体原理。
 楼主| 发表于 2023-7-7 00:08:44 | 显示全部楼层
等着你的 ...
刚给poe_chat的service加了一个开关,可以自定义发送对话前是否需要重连websocket,这样应该可以保证第一句话的时候重新连一下,大概会耗费3秒,然后连续对话时,后面几句话不重新连接websocket,可以秒回。测试两天看看是否稳定。
“研究了你这个才发现快捷指令竟然可以这样重复读取而连接显示文字或朗读文字,却不重复”
这个是从新生成的文本里面匹配旧的文本,把旧文本去掉
发表于 2023-7-7 12:57:11 | 显示全部楼层
一直卡在 正在启动“Poe Chat”的配置向导,请稍后
发表于 2023-7-10 14:50:05 | 显示全部楼层
快捷指令安装不了吗?
GMT+8, 2026-1-15 19:43 , Processed in 0.397794 second(s), 14 queries , MemCached On.
