查看: 10701|回复: 22
[技术探讨] [求助]求助大佬:关于"支持Zigbee和蓝牙"网关的选购和DIY问题
发表于 2023-6-6 01:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,家里使用的设备100多个主要是Zigbee(绿米)和蓝牙(小米)及少数WIFI(小米),现在使用Gateway3通过是2个多模网关1代,Zigbee体验完美,蓝牙体验简直像被喂屎(频繁的不知缘由的)不可用、有时重启1次就好,有时各种重启也没用,只能随缘不一定什么时候就好了。
因此产生了以下几个没有在论坛搜索的到的问题
1、有没有有没有可以同时支持Zigbee(或Z2M)、蓝牙的网关,包括但不限于DIY、第三方等?
2、米家的蓝牙是否可以可以使用第三方连接,或者说是否可以解密?
3、多个多模网关之间是否有什么冲突?因为我看我的多个多模网关的Gateway3下有好多相同的蓝牙设备,但是不一定是哪个网关连接的(经常变就很迷)。
4、在以米家为主的条件下,我想在买个多模网关2,请问多模网关2是否比1的覆盖范围或者说蓝牙稳定点?
5、能搜到最新的的DIY网关用的都是CC2652P,请问这款是目前带机量最多的吗?
5.1、另外DIY网关我看的都是那种USB口类似U盘带根天线的,因为我是软路由刷HomeAssistant在机柜里非中心位置属于角落,我不想接软路由,所以问一下这种USB的网关是需要接刷了HomeAssistant的设备,还是随便接个USB电源就行
另外论坛没有团购开车之类的吗?咸鱼上那些三无我不知道靠不靠谱,相比闲鱼我宁愿DIY,虽然我大概率做不出来
发表于 2023-6-6 01:16:16 | 显示全部楼层
建议:用蓝牙就别用Zigbee. 两者会冲突.
如果选Zigbee, CC2652P基本算是最好的了. 咸鱼上有好多做好的成品. 别贪便宜就行.
如果你的产品都是同一品牌的,用多模2. 如果不同品牌的,用Z2M.
如果你全用蓝牙, 用多模2.
Z2M有支持WiFi的,也有连网线的. 能接网线最好接网线. 接网线的话,其他房间信号不好可以用Zigbee路由, 路由直接插电源.
不能的话WiFi我用着也没问题. 但仅限一个房间一个. 穿墙信号衰减厉害. 也可以用路由来扩展,但是具体信号的事情都需要自己测试了才知道.
发表于 2023-6-6 09:39:05 | 显示全部楼层
根据我自己近期装修的情况来说,Zigbee网络只要均匀布置路由设备(开关、插座等零火常通设备)网络稳定性是相当好的,也不用过于在意网关部署的位置。带机量也是靠路由设备扩展,只靠协调器自身直连也不太现实。
我一个房间至少布置了两个路由设备,总设备量50左右。 用G2H Pro摄像头当网关,放在客厅角落,直线距离最远的主卧里的传感器、无线开关等控制都感觉不到延迟,也没有过掉线问题。
米家的话蓝牙协议第三方网关也可以,蓝牙Mesh的话只能用小米网关。
发表于 2023-6-6 10:06:02 | 显示全部楼层
不能直接用电源,因为USB也是要进行通讯的。小米多模网关是用WiFi进行通讯的。
 楼主| 发表于 2023-6-6 13:30:54 | 显示全部楼层
如果选Zigbee, CC2652P基本算是最好的了. 咸鱼上有好多做好的成品. ...
冲突不冲突我倒是不知道,不过我确实准备把蓝牙的设备能换的尽量都换掉了。实在太坑了。CC2652P闲鱼我看只有一种带天线那种,我想要直接接插座的那种。一个都没看到。另外ZIGBEE我感觉很稳定
 楼主| 发表于 2023-6-6 13:34:00 | 显示全部楼层
OliverY 发表于 2023-6-6 09:39
根据我自己近期装修的情况来说,Zigbee网络只要均匀布置路由设备(开关、插座等零火常通设备)网络稳定性是 ...
我装修也是ZIGBEE的开关遍地都是,信号很稳,但是跟这个有关系我并不很确定,这些设备怎么知道他本身是不是中继我没有找到,我的基本都是绿米D1那个零火开关。
另外带机量还跟路由有关系吗???我感觉我对Zigbee的了解不太够啊。。。难道Zigbee也可以通过Wifi扩展?
我不想用蓝牙设备,主要是很多东西没找到ZIGBEE的,只有蓝牙的
另外Zigbee是不是有加密问题吗,跨品牌能用吗
 楼主| 发表于 2023-6-6 13:35:33 | 显示全部楼层
yuyanhui1988 发表于 2023-6-6 10:06
不能直接用电源,因为USB也是要进行通讯的。小米多模网关是用WiFi进行通讯的。 ...
不能直接接电源,那是只能接在路由上吗???
那如果这样的话,我还是得买多模啊。。因为我的软路由插个USB带天线也没用啊,在机柜里很偏的角落,WIFI都是靠的AP面板,上面没有USB接口
发表于 2023-6-6 15:17:22 | 显示全部楼层
PerryLayne 发表于 2023-6-6 13:34
我装修也是ZIGBEE的开关遍地都是,信号很稳,但是跟这个有关系我并不很确定,这些设备怎么知道他本身是不 ...
这里说的路由是zigbee网络的路由,和WiFi网络无关。
在Zigbee网络中,有三种不同类型的设备,分别叫做:协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端节点(End Device)
一般零火常通电设备都是路由设备,以Aqara为例,网关本身都是只能接入32个设备,每个路由设备可以扩展16个设备,网关最多带128个设备。
跨品牌用你只能用通用网关。品牌网关一般只支持自己品牌的设备,或者有的品牌网关可以刷第三方固件支持其他品牌设备。
sryx
发表于 2023-6-6 15:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,我最近也在查zigbee设备,以粗浅的了解说下,zigbee网关是可以通过usb、网线、wifi这3种方式接入ha系统的,看宿主机支持了,你买支持想要的接入方式的网关就行了,有些第三方diy的网关支持三种接入方式的,同时也支持蓝牙代理,可以找找看。zigbee和wifi是不同的无线协议不能直接通讯,所以需要网关来接入,8楼说的设备分类对,zigbee路由你理解为wifi放大器就可以了
发表于 2023-6-6 16:19:17 | 显示全部楼层
那如果这样的话,我还是得买多模啊。。因为我的软路由插个 ...
这种情况只能买无线zigbee网关,通过网关把ZigBee信号WiFi传输到路由,再传送到主机
GMT+8, 2026-1-17 00:48 , Processed in 0.050455 second(s), 9 queries , MemCached On.
