楼主: 冬瓜HA
X96机顶盒改HASSOS打造小巧经济的HASS服务主机 os16.3.2
发表于 2024-12-22 15:50:21 | 显示全部楼层
大神,TX3千兆盒子能用这个x96max-plus懒人包吗?安装的时候该选哪个型号,启动文件选TX3-QZ吗?刷了个包,不过发现开机有报错,最后一直停在check core pull end。
 楼主| 发表于 2024-12-22 19:06:44 | 显示全部楼层
victer2006 发表于 2024-12-22 15:50
大神,TX3千兆盒子能用这个x96max-plus懒人包吗?安装的时候该选哪个型号,启动文件选TX3-QZ吗?刷了个包, ...
用浏览器看
发表于 2024-12-24 18:22:27 | 显示全部楼层
重新刷了14.0就有更新了(拉取docker和ha镜像),型号选了11:x96max-plus q2。开机的fe-dai报错倒是和之前一样,再就是盒子本身LED没显示,不接输出看不出来开没开机。
 楼主| 发表于 2024-12-24 19:11:59 | 显示全部楼层
victer2006 发表于 2024-12-24 18:22
重新刷了14.0就有更新了(拉取docker和ha镜像),型号选了11:x96max-plus q2。开机的fe-dai报错倒是和之 ...
你用x3通版,不要用x96max里的。还有,除了x96max的前面小屏开了以外。其它的没有折腾。不同方案,配置不同。得有N多的机器测才行。
发表于 2024-12-25 21:14:44 | 显示全部楼层
冬瓜HA 发表于 2024-12-24 19:11
你用x3通版,不要用x96max里的。还有,除了x96max的前面小屏开了以外。其它的没有折腾。不同方案,配置不 ...
大神,你好像是更新了帖子《冬瓜HAOS的系列汇总功能介绍》,我记得一开始通用和x96max那个用的同一个链接21234,现在看是改成了27255,好像没改真正的跳转链接吧之前因为官方HassOS不会改docker源,zigbee2mqtt无法完成升级,所以就改用了目前的x86的PVE虚拟机版本冬瓜HAOS,备份文件接近500MB正常吗?之前用官方的时候设定保留5天记录,貌似一般备份都在200MB左右。
盒子之前用的docker版本,用一段时间就容易卡死,闲置了很久,我再把盒子改刷那个通用的试试
 楼主| 发表于 2024-12-26 17:14:53 | 显示全部楼层
victer2006 发表于 2024-12-25 21:14
大神,你好像是更新了帖子《冬瓜HAOS的系列汇总功能介绍》,我记得一开始通用和x96max那个用的同一个链接 ...
己修改,,马虎了。
 楼主| 发表于 2025-1-3 17:00:17 | 显示全部楼层
更新至14.1
 楼主| 发表于 2025-1-22 17:54:05 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS:X96版本更新至14.1.1
 楼主| 发表于 2025-2-13 11:02:05 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS:X96版本更新至14.2
 楼主| 发表于 2025-3-17 12:45:58 | 显示全部楼层
冬瓜HAOS:X96版本更新至14.2.1
GMT+8, 2026-1-20 06:26 , Processed in 0.056864 second(s), 14 queries , MemCached On.
