楼主: neighbour
[新奇玩法] 推荐基于ESP32-CAM 的30元低成本AI-on-the-edge-device 抄表系统
发表于 2023-3-22 23:14:38 | 显示全部楼层
原本想借燃气表里面自带的小磁铁加霍尔传感器做一个的, 看来可以省掉了
发表于 2023-3-25 09:34:00 | 显示全部楼层
厉害了word楼主!
3万
发表于 2023-3-25 15:13:35 | 显示全部楼层
买了张tf卡插上,将两年前买的esp32-cam 测试刷入这个固件成功,看起来很强大,设置方面还要再研究研究。实际应用中也是硬件安装方面不太好处理。
另外docker中手动复制config.php文件后正常运行:
 楼主| 发表于 2023-3-25 19:21:04 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-3-25 15:13
买了张tf卡插上,将两年前买的esp32-cam 测试刷入这个固件成功,看起来很强大,设置方面还要再研究研究。实 ...
我的硬件是自己打印了一个小盒子。又打印了一个支架.然后又用热熔胶进行了固定。最开始想简单粗暴直接用冰棍杆热熔胶固定了。  DOCKER那个一直不输出数值。 RAW OCR CLEAN OCR 一直没有输出 ,不知道你改的是什么配置文件
不过AI ON THE EDGE DEVICE前身的项目也是用在docker中 https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete
我运行的时候一直报错。,不知道什么原因。
023-03-21 04:08:59.658400: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:168] XLA service 0x555ecce58650 initialized for platform Host (this does not guarantee that XLA will be used). Devices:
2023-03-21 04:08:59.658491: I tensorflow/compiler/xla/service/service.cc:176]   StreamExecutor device (0): Host, Default Version
WARNING:tensorflow:Error in loading the saved optimizer state. As a result, your model is starting with a freshly initialized optimizer.
180.0
Start Init Zaehlerstand
Analog Model Init Done
Digital Model Init Done
Prevalue not loaded from file - value too old (1585440 minutes).
Wasserzaehler is serving at port 3000
192.168.1.4 - - [21/Mar/2023 04:09:36] "GET /wasserzaehler.html HTTP/1.1" 200 -
3万
发表于 2023-3-25 22:30:42 | 显示全部楼层
neighbour 发表于 2023-3-25 19:21
我的硬件是自己打印了一个小盒子。又打印了一个支架.然后又用热熔胶进行了固定。最开始想简单粗暴直接用冰 ...
两个docker都是需要将映射的config目录中,将源下载的 config中的文件复制进去。
https://github.com/nohn/watermeter/tree/main/src/config
好像一个容器只能给一个设备识别。界面配置还没弄懂。我就是把样例中的图片下载到本地的web服务器中,将链接地址替换上去,输出与样例一样的结果。
https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/tree/master/code/config_default
这个镜像好大呀2G,占用也高,关键是配置全要用代码。换了一下上面同样的图片在设置文件中,应该是没配置识别出来好像完全不对呀,算了,不研究了。
原图都是用的这张:
发表于 2023-3-26 22:34:58 | 显示全部楼层
求一个能用的esp32-cam
我的提示
[0d00h00m07s] 2023-03-26T15:52:59 <INF> [MAIN] PSRAM size: 2097152 byte (2MB / 16MBit)
[0d00h00m07s] 2023-03-26T15:52:59 <ERR> [MAIN] PSRAM size >= 4MB (32Mbit) is mandatory to run this application
[0d00h00m07s] 2023-03-26T15:52:59 <ERR> [HELPER] New System Status: 0x00000001
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:03:25 | 显示全部楼层
ocerot 发表于 2023-3-26 22:34
求一个能用的esp32-cam
我的提示
[0d00h00m07s] 2023-03-26T15:52:59  [MAIN] PSRAM size: 2097152 byte (2 ...
最近在ZAVE上买了两个都能用。
发表于 2023-3-28 21:34:25 | 显示全部楼层
用docker的是不是就不用esp32cam了。
 楼主| 发表于 2023-3-28 22:02:50 | 显示全部楼层
有链接喂图就行
发表于 2023-3-29 19:19:13 | 显示全部楼层
我的刷机后按照引导设置完后重启,重启后又进入了引导界面。。。 最新版本。
GMT+8, 2026-1-16 14:39 , Processed in 0.318738 second(s), 14 queries , MemCached On.
