楼主: louis_lee
[新奇玩法] 【立省100%】小米系可视门铃本地存储
发表于 2023-3-19 23:52:05 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-19 20:29
docker安装的,需要确认home assistant /media目录是否有做过volume映射,如果有做过映射应该是指定位置 ...
emmm,我也不太会docke都是照着操作的,是在极空间的图形化搭建的,类似群辉的界面。
根据你说的,我理解是在/config的目录里新建一个media,然后把这个文件夹挂载/media不知道理解对不对?
发表于 2023-3-20 21:25:41 | 显示全部楼层
根据你说的,我理解 ...
https://mp.weixin.qq.com/s/Azt3tNbdKUPuF2fVALhulQ
这个media目录是不可见的目录,你进入容器后新建一个目录。不知道你的容器有没有终端,有的话可以直接在容器终端操作
发表于 2023-3-23 10:24:29 | 显示全部楼层
请教楼上各位经验人士,小米智能门铃3 支持吗?准备入一个开搞。
发表于 2023-3-23 14:31:06 | 显示全部楼层
看了一眼,小米门铃3,没有stream_address属性,损失100%
发表于 2023-3-23 17:09:04 | 显示全部楼层
我用的就是小米智能门铃3,这个脚本用楼主发在35楼的代码  可以正常使用,用的是Xiaomi Miot Auto插件
发表于 2023-3-23 17:10:25 | 显示全部楼层
我用的就是小米智能门铃3,用的是Xiaomi Miot Auto插件,是有stream_address属性的
 楼主| 发表于 2023-3-23 17:27:22 | 显示全部楼层
根据你说的,我理解 ...
为了更好方便不太会操作的朋友,我又把脚本更新了,这回更简单了。。。
发表于 2023-3-24 09:41:32 | 显示全部楼层
@miaoer,收到,感谢!
再次感谢楼主大神!@louis_lee
发表于 2023-3-24 15:17:12 | 显示全部楼层
马一下慢慢看
发表于 2023-3-24 16:37:20 | 显示全部楼层
miaoer 发表于 2023-3-23 17:10
我用的就是小米智能门铃3,用的是Xiaomi Miot Auto插件,是有stream_address属性的 ...
我无语了,我重装了插件,重新加了设备,都没有stream_address。是从  开发者工具-状态  里面看的吧,我插件里看到的型号是madv.cateye.miowl3,git上看到你也是这个型号。然后看到作者有提到要打开看家助手,可是门铃3里面并没有看家助手啊
GMT+8, 2025-12-19 05:31 , Processed in 1.383190 second(s), 13 queries , MemCached On.
