楼主: louis_lee
[新奇玩法] 【立省100%】小米系可视门铃本地存储
发表于 2023-3-13 17:53:49 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-13 16:09
我用的小米门锁pro(带可视门铃),可以播放完视频,与米家APP一致。我看我自己门铃生产的m3u8文件,应该 ...
但是我单独的这个智能门铃的确有问题,换vlc可以正常播放
代码中最后一行将ffmpeg命令改为vlc命令可以生成视频
 楼主| 发表于 2023-3-13 18:21:27 | 显示全部楼层
home-assistant docker容器不自带vlc,自带ffmpeg,所以我想用ffmpeg再试试。
 楼主| 发表于 2023-3-13 18:24:17 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-3-13 17:45
下载后,有4个文件:
1678700582475.key
如果视频不涉及隐私的话,方便私我一下m3u8地址嘛?我看看ffmpeg还能抢救下不
3万
发表于 2023-3-13 18:35:20 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2023-3-13 18:24
如果视频不涉及隐私的话,方便私我一下m3u8地址嘛?我看看ffmpeg还能抢救下不 ...
好的。有空研究一下吧。
对了,iphone的浏览器可以正常打开这个m3u8地址的视频。 电脑的浏览器不行,PotPlayer也不行。
刚刚也试了一下vlc播放器,确实可以。
发表于 2023-3-13 19:31:52 | 显示全部楼层
我这边今天试了一段时间,没找到解决办法  我也期待您的尝试,ffmpeg的确比较方便
以下是使用vlc的方法,遇到同样问题的朋友可以暂时使用这个方法:
1、 安装vlc:    1)如果是docker容器中:
apk add vlc
   2)如果是debian主机中:
sudo apt-get install vlc
2、修改vlc可使用root用户运行(可选,docker容器中这样比较方便):
cp /usr/bin/vlc /usr/bin/vlc-backup
needle=$(objdump -d /usr/bin/vlc | grep euid | tail -1 | awk '{print "\\x"$2"\\x"$3"\\x"$4"\\x"$5"\\x"$6;}')
sed -ir "s/$needle/\xb8\x01\x00\x00\x00/" /usr/bin/vlc
若docker容器中运行提示objdump不存在,可以复制到主机中替换完成再转移回去:
cp /usr/bin/vlc /config/
needle=$(objdump -d /usr/local/dockers/homeassistant/config/vlc | grep euid | tail -1 | awk '{print "\\x"$2"\\x"$3"\\x"$4"\\x"$5"\\x"$6;}')  # 主机中运行
sed -ir "s/$needle/\xb8\x01\x00\x00\x00/" /usr/local/dockers/homeassistant/config/vlc  # 主机中运行
mv /config/vlc /usr/bin/vlc
3、按照楼主原流程继续,但是将xiaomi_video_autosave.sh中最后一行替换为:
# ffmpeg -i $video_url -acodec copy -vcodec copy -f mp4 $file_name
cvlc -vvv $video_url -vvv "vlc://quit" --sout "#standard{access=file,mux=mp4,dst=$file_name}"
参与人数 2金钱 +36 收起 理由
dscao + 20 论坛有你更精彩!
louis_lee + 16 谢谢!
发表于 2023-3-13 20:05:14 | 显示全部楼层
终于有人发小米的了,我最近在尝试涂鸦的,看不到实时视频流的地址。而且原理上每次触发的地址是不一样的,比较麻烦。
小米的这个地址是在camera属性里直接能看到吗?
 楼主| 发表于 2023-3-13 20:45:31 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2023-3-13 20:05
终于有人发小米的了,我最近在尝试涂鸦的,看不到实时视频流的地址。而且原理上每次触发的地址是不一样的, ...
miot auto插件就放在camera属性里了
3万
发表于 2023-3-14 09:21:48 | 显示全部楼层
以下是使用vlc的方法, ...
haos中ha升级一下就需要重新配置,想着在nodered中配置,结果出现以下错误,生成了一个0k或1k的不可用mp4文件。
[00007f0c955ec0d0] vlcpulse audio output error: PulseAudio server connection failure: Connection refused
[00007f0c955c2cc0] dbus interface error: Failed to connect to the D-Bus session daemon: Unable to autolaunch a dbus-daemon without a $DISPLAY for X11
[00007f0c955c2cc0] main interface error: no suitable interface module
[00007f0c958419b0] main libvlc error: interface "dbus,none" initialization failed
[00007f0c955c5a90] main interface error: no suitable interface module
[00007f0c958419b0] main libvlc error: interface "globalhotkeys,none" initialization failed
[00007f0c955c5aa0] dummy interface: using the dummy interface module...
[00007f0c951e9590] mjpeg demux error: cannot peek
发表于 2023-3-14 15:38:05 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2023-3-14 09:21
haos中ha升级一下就需要重新配置,想着在nodered中配置,结果出现以下错误,生成了一个0k或1k的不可用mp4 ...
这个应该是系统问题了,我这边没有nodered
测试了几段使用vlc转换的,用ffmpeg检测发现有dts问题
[null @ 0x7f765c1b7ac0] Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 0: 43 >= 40
[null @ 0x7f765c1b7ac0] Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 0: 46 >= 46
[null @ 0x7f765c1b7ac0] Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 0: 49 >= 49
[null @ 0x7f765c1b7ac0] Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 0: 55 >= 55
推测ffmpeg转换出来的视频不全就是因为这个原因导致的,使用如下命令可以获取一小段正常视频:
ffmpeg -i $video_url -acodec copy -vcodec h264 -f mp4 $file_name
@louis_lee 楼主可以参考一下看看,这这边暂时没找到解决这个问题的方法,vlc估计是忽略了这个错误,但是转换出来的视频在web端也只能看一小段,在播放器中可以正常观看
发表于 2023-3-14 18:12:01 | 显示全部楼层
总是提醒这个,也修改了几次,找不到原因
door_video_autosave uses an unknown service
The automation "door_video_autosave" (automation.door_video_autosave) has an action that calls an unknown service: shell_command.xiaomi_autosave.
This error prevents the automation from running correctly. Maybe this service is no longer available, or perhaps a typo caused it.
To fix this error, edit the automation and remove the action that calls this service.
Click on SUBMIT below to confirm you have fixed this automation.
GMT+8, 2025-12-18 18:54 , Processed in 0.493648 second(s), 10 queries , MemCached On.
