楼主: polisher
[硬件DIY] 【小白首发】ESPhome自制WIFI多路电量表
发表于 2023-7-11 17:08:15 | 显示全部楼层
polisher 发表于 2023-7-11 11:40
怎么改的呢?看您的截屏,似乎并没有删除注释符号(//)呀?
哦!原来是这样,谢谢提醒!这次在小黄鱼买的10个ESP32全是坑爹货,个个刷入固件,不超过几天必定挂了,以前在嘉立创买的从来不会这样
发表于 2023-7-12 10:38:51 | 显示全部楼层
楼主的杰作!多谢分享
发表于 2023-9-29 13:58:05 | 显示全部楼层
大佬,这个运行了一段时间,突然没有电量这些数据了,esp32的wifi连接都正常,需要怎么排查呢
 楼主| 发表于 2023-9-29 23:54:07 | 显示全部楼层
chesley 发表于 2023-9-29 13:58
大佬,这个运行了一段时间,突然没有电量这些数据了,esp32的wifi连接都正常,需要怎么排查呢 ...
这个电路功耗很低,通常不容易出现问题。因电路简单,根据电路图排查即可。
1.检查BL0906的3.3V供电是否正常。
2.检查BL0906的串口是否有数据输出,如正常则排查电量板与WIFI板的连接。
3.检查电压、电流采样回路是否正常。
发表于 2023-10-10 20:37:04 | 显示全部楼层
谢谢大佬成功复刻了,我也做了五个还剩4个需要的成本给大家
发表于 2023-10-29 18:40:20 | 显示全部楼层
有链接吗
发表于 2023-11-5 00:26:15 | 显示全部楼层
闲鱼搜索Bestfriendsforever
zwd
发表于 2023-11-20 23:07:31 | 显示全部楼层
楼主, 我看8266板子上有LCD的接口。  但是没有看到成品上有。  这个LCD是什么型号的? 能够正常工作吗?
 楼主| 发表于 2023-11-21 14:21:06 | 显示全部楼层
zwd 发表于 2023-11-20 23:07
楼主, 我看8266板子上有LCD的接口。  但是没有看到成品上有。  这个LCD是什么型号的? 能够正常工作吗? ...
只是留出了引脚,便于有兴趣的友友门扩充功能。如果您想设计显示功能,比如可以用SSD1306、SSD1315、SH1106之类的I2C显示屏,用很少的引脚(I2C可随便定义引脚)即可工作,ESPHOME直接支持(官方文档)。我因为安装配电箱里面,感觉显示屏似乎用处不大,故未采用。
Sisu 手机认证
发表于 2023-11-21 18:45:10 | 显示全部楼层
感谢分享,Mark
GMT+8, 2025-12-16 02:20 , Processed in 1.114799 second(s), 9 queries , MemCached On.
