楼主: piaoling
[技术探讨] 放弃esp32蓝牙代理+ld2410b了,每个ld2410匹配一个esphome不香吗
发表于 2023-2-28 09:46:53 | 显示全部楼层
看看ha升级 以后是不是不需要库
发表于 2023-2-28 10:05:50 | 显示全部楼层
2410什么都好,就是发热量不小
发表于 2023-2-28 15:32:52 | 显示全部楼层
hkjqy123 发表于 2023-2-27 21:26
编译的时候提示2410缺少库文件
你的esphome版本是不是最新的?
发表于 2023-2-28 17:13:22 | 显示全部楼层
编译的时候提示2410缺少库文件
可以用这个,这楼里大佬用的是D1mini板,yaml配置文件里对应的接口要改下https://bbs.hassbian.com/thread-17143-1-1.html
发表于 2023-2-28 19:58:59 | 显示全部楼层
我刚好放弃这种,原因是bug,不知道怎么搞的,明明能量指标都还是触发状态,但偏偏显示无人,恢复出厂会好若干小时,但过不了多久又会出现这种情况,不知道楼主有没有遇到这种情况
 楼主| 发表于 2023-2-28 23:42:10 | 显示全部楼层
tangyali 发表于 2023-2-28 19:58
我刚好放弃这种,原因是bug,不知道怎么搞的,明明能量指标都还是触发状态,但偏偏显示无人,恢复出厂会好若干小 ...
因为之前全家各个房间都有人体移动检测了,所以我的人体只用来在要关灯时,确定一下是否有人,如果有人倒计时又会重置关闭时间。
我估计单纯用一个ld2410用来开灯,误触肯定大,但是配合其他人体感应就非常完美了。
目前解决了我的几个痛点是——卫生间不论有没有关好门,只要里面有人就不会自动关灯了,书房坐电脑桌旁的时候,还有停留在楼梯上都不会莫名其妙的检测不到人关灯了。
下图卫生间的2410关灯逻辑就是用esphome接入的,倒是把感应距离写上了,大于1小于75cm。
发表于 2023-3-1 21:28:54 | 显示全部楼层
piaoling 发表于 2023-2-28 23:42
目前在用的倒是没碰到这个问题,人在我是用来确定关灯有没有人的。
因为之前全家各个房间都有人体移动检测 ...
这几天找机会再折腾一下,目前主要的问题还是出现在2410本身,而不是后续自动化方面出现问题,
另外,我到没有单独设置移动传感器,因为家里面有小动物,以前就一直使用多个传感器同时感应才作触发反馈,所以增加2410本身作为触感也没有任何问题,
我没有用nr,对我来说nr有点复杂了,目前我所有的自动化用ha本身的,最近特别喜欢用模板处理各种触发和条件,目前还没有问题. 屏幕截图 2023-03-01 212605.jpg
 楼主| 发表于 2023-3-1 22:19:54 | 显示全部楼层
另外,我到没 ...
我是开灯和其它自动化都用的ha,关灯有的几个房间相互逻辑太复杂了,还是nr省事。
发表于 2023-3-2 21:50:27 | 显示全部楼层
piaoling 发表于 2023-3-1 22:19
我是开灯和其它自动化都用的ha,关灯有的几个房间相互逻辑太复杂了,还是nr省事。 ...
哎,光是把现有设备引入nr,我都有点不敢想,也许是我终将无法翻越的高山吧,还是将就现在的样子凑合着用吧
发表于 2023-3-2 22:01:18 | 显示全部楼层
根据你的代码编译,没有motion:未触发的实体。是怎么回事呢?
GMT+8, 2026-1-15 01:46 , Processed in 0.211675 second(s), 12 queries , MemCached On.
