楼主: piaoling
[技术探讨] 放弃esp32蓝牙代理+ld2410b了,每个ld2410匹配一个esphome不香吗
 楼主| 发表于 2023-3-3 09:55:29 | 显示全部楼层
mr_chenxc 发表于 2023-3-2 22:01
根据你的代码编译,没有motion:未触发的实体。是怎么回事呢?
esp接入的确实不叫motion,我是接入后重命名的,为了和蓝牙接入的名字相同而已
发表于 2023-3-3 18:09:26 | 显示全部楼层
搞起来
发表于 2023-3-12 10:46:49 | 显示全部楼层
请问各位大佬,一个esp01+一个ld2410b,供电问题怎么解决啊,本人小白,按照楼主的方法成功接入ha,该用什么方式供电呢?
另外,实际使用的时候这几个板子和线应该找个盒子装起来吧,总不能裸露在外吧,有什么推荐方案
发表于 2023-3-28 23:12:03 | 显示全部楼层
为什么我弄好以后哦都是不可用啊。奇怪了。
发表于 2023-4-15 17:40:44 来自手机 | 显示全部楼层
缺少库文件。库文件下载以后放到哪里?
发表于 2023-4-19 09:10:57 | 显示全部楼层
houhd 发表于 2023-2-26 11:13
我买的2410是不带B,没蓝牙的。
现在用8266呢。
??我也是用8266,但用楼主的代码出错,能提供你的代码吗?
发表于 2023-4-21 23:51:26 来自手机 | 显示全部楼层
不知道为什么我的没有数据,都是未知
发表于 2023-5-2 11:16:34 | 显示全部楼层
ilongjiang 发表于 2023-4-21 23:51
不知道为什么我的没有数据,都是未知
tx接rx ,  rx接tx,不要接反了。 可以先用官方工具,手机app蓝牙连接上,看能不能连上看数据
发表于 2023-5-28 21:34:46 | 显示全部楼层
piaoling 发表于 2023-2-26 22:39
详细教程就是,1、可以先把2410和esp链接起来,杜邦线焊接都可以。ld2410的vcc接esp的5v,gnd接gnd,tx接 ...
ESPHome 2023.5.4
INFO Reading configuration /config/esphome/ld2410.yaml...
Failed config
uart: [source /config/esphome/ld2410.yaml:32]
    ID 'uart1' is reserved internally and cannot be used.
    tx_pin: GPIO1
    rx_pin: GPIO3
    baud_rate: 256000
    parity: NONE
    stop_bits: 1
ld2410: [source /config/esphome/ld2410.yaml:40]
    uart_id: uart1
    timeout: 10s
    max_move_distance: 3m
    max_still_distance: 3m
    g0_move_threshold: 50
    g0_still_threshold: 0
    g1_move_threshold: 40
    g1_still_threshold: 40
    g2_move_threshold: 40
    g2_still_threshold: 40
    g3_move_threshold: 40
    g3_still_threshold: 40
    g4_move_threshold: 40
    g4_still_threshold: 40
    g5_move_threshold: 40
    g5_still_threshold: 100
    g6_move_threshold: 100
    g6_still_threshold: 100
    g7_move_threshold: 100
    g7_still_threshold: 100
    g8_move_threshold: 100
    g8_still_threshold: 100
lz能帮忙看下  为什么我的就报错
发表于 2023-6-6 10:18:31 | 显示全部楼层
每一个esp8266+ 2410 的功率是 3瓦 ,感觉有点高。
GMT+8, 2026-1-15 01:45 , Processed in 0.230868 second(s), 11 queries , MemCached On.
