楼主: Fable
[业界动态] HA官方集成支持海凌科人体存在传感器LD2410B/C通过蓝牙接入
发表于 2023-2-18 16:55:49 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2023-2-17 23:59
这个小模块,加上光敏电阻,做到esp32的智能灯里,就彻底完美了
LD2410本来就带有光敏电阻。新版的固件里已有光敏值。调试工具里已有。
发表于 2023-2-18 17:09:03 | 显示全部楼层
这ESP32平台组件应该配置为使用esp-idf框架,作为arduino启用蓝牙代理时,框架使用的内存明显更多,并且性能很差。当从切换时arduino到esp-idf,请确保使用串行电缆更新设备,因为两个框架之间的分区表是不同的OTA更新组件更新不会改变分区表。
esp32:
  board: ${board}
  framework:
    type: esp-idf
更改框架串口重刷一下试试。
发表于 2023-2-18 17:14:11 | 显示全部楼层
pxly2k 发表于 2023-2-18 17:09
这ESP32平台组件应该配置为使用esp-idf框架,作为arduino启用蓝牙代理时,框架使用的内存明显更多,并且性 ...
怪不得感觉esp32发热严重
发表于 2023-2-18 17:16:37 | 显示全部楼层
牛逼了! 准备在不改变灯的电路的情况,引出电源接口,接入这个模块。https://bbs.hassbian.com/thread-17182-1-1.html
可能需要确认下,灯罩对这个模块信号的影响
 楼主| 发表于 2023-2-18 19:07:23 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2023-2-18 17:16
牛逼了! 准备在不改变灯的电路的情况,引出电源接口,接入这个模块。https://bbs.hassbian.com/thread-17 ...
一般金属对蓝牙信号影响比较大,灯罩一般是塑料或者玻璃啥的吧,影响应该不大
不过你灯里的esp32要是能刷esphome的话,其实没必要用蓝牙方案,esphome支持通过串口和雷达模块通信
 楼主| 发表于 2023-2-18 19:11:09 | 显示全部楼层
是的,我看官方文档里推荐就是蓝牙代理要用esp-idf,可惜esp-idf框架下启用蓝牙在arm架构下无法编译通过,刚拿到几块c3准备测一下设备丢失不可用的问题
发表于 2023-2-18 19:33:42 | 显示全部楼层
不过你灯里的esp32要是能刷e ...
已刷esphome,为了不改变已有的电路,尽量不要灯上的io口。毕竟有220v呢,没有做严格的电磁干扰
 楼主| 发表于 2023-2-18 20:31:02 | 显示全部楼层
ciasdmxhxjjpd@c 发表于 2023-2-18 19:33
已刷esphome,为了不改变已有的电路,尽量不要灯上的io口。毕竟有220v呢,没有做严格的电磁干扰 ...
不改变电路的话确实,我是看你另一个帖子说已经搞定串口了才建议的
那就看看蓝牙代理运行情况了
发表于 2023-2-19 19:59:00 | 显示全部楼层
我usb蓝牙竟然不识别LD2410B,求大佬推荐可识别LD2410B的usb蓝牙适配器,非常感谢!!!
目前用的esphome,但是估计用一段时间就出问题了,求推荐
发表于 2023-2-19 21:39:11 | 显示全部楼层
请教一下,我这个连接不上是什么原因呢?
GMT+8, 2025-12-16 14:07 , Processed in 1.303377 second(s), 11 queries , MemCached On.
