楼主: Fable
[业界动态] HA官方集成支持海凌科人体存在传感器LD2410B/C通过蓝牙接入
 楼主| 发表于 2023-2-16 19:53:24 | 显示全部楼层
piaoling 发表于 2023-2-16 09:58
从ha官方论坛看了资料回来了,最简单的方法就是直接用usb把正负极焊接到LD2410B的供电。当然也可以用 ...
esp32貌似带不动那么多蓝牙
esphome文档有写
ESPHome 的蓝牙代理为 Home Assistant 提供最多 3 个同时活动连接。被动广播的传感器数据(由某些没有主动连接的设备发布的广播)与这些数据分开接收,并且不限于特定数量。
ha官方论坛上有说这个ld模块是广播还是需要连接么
广播的话esp32没有限制,需要连接就一个esp32最多带3个
发表于 2023-2-16 21:42:04 | 显示全部楼层
2410b新版固件已有光照传感数值,蓝牙匹配还没有。
esphome也已经支持LD2410!串口数据也没有光照传感器的数值!
利用esp32蓝牙代理可以,但是时不时会不可用!郁闷!
发表于 2023-2-16 21:44:23 | 显示全部楼层
混饭吃的机器猫 发表于 2023-2-15 10:06
请教一下8266  esp都不需要了?直接LD2410B/C通过蓝牙接入  接入Home Assistant板载蓝牙? ...
homeassistant主机有蓝牙就行!usb蓝牙适配器也行!都没有的话用esp32的蓝牙代理也行(不过此方法测试过是不是会不可用!郁闷)
发表于 2023-2-16 22:02:24 | 显示全部楼层
Fable 发表于 2023-2-15 00:46
蓝牙是这样的,就是不知道能不能通过esp32蓝牙网关转发一下
能转发,但是过一段时间就显示不可用!
有人说是ld2410蓝牙与esp32的wifi冲突
发表于 2023-2-17 00:37:20 | 显示全部楼层
esphome也已经支持LD2410!串口数据也没有光照传感器的 ...
确实,我也是来反馈,esp32做蓝牙网关,会过一段时间2410就显示不可用,郁闷,等待高手解决问题
发表于 2023-2-17 13:56:45 | 显示全部楼层
留言学习,坐等大佬完善
发表于 2023-2-17 16:09:24 | 显示全部楼层
买个试试
 楼主| 发表于 2023-2-17 18:25:12 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2023-2-17 00:37
确实,我也是来反馈,esp32做蓝牙网关,会过一段时间2410就显示不可用,郁闷,等待高手解决问题 ...
爬了几个论坛的帖子,说esp32用作蓝牙代理,会出现丢失蓝牙数据的问题,主要是蓝牙和Wi-Fi共用一个天线造成的,接收/发送Wi-Fi数据的时候,蓝牙就会不可用,如果这个时候蓝牙设备有广播数据或是连接的话,就会收不到数据,推荐用带网口的esp32作为蓝牙网关,并关闭Wi-Fi。
我们论坛里似乎也有人遇到过其他蓝牙设备数据丢失,解决方案就是不断调整扫描窗口,以符合蓝牙设备的发射频率,如果知道ld2420的发射频率可以试试调整。
发表于 2023-2-17 19:39:40 | 显示全部楼层
Fable 发表于 2023-2-17 18:25
爬了几个论坛的帖子,说esp32用作蓝牙代理,会出现丢失蓝牙数据的问题,主要是蓝牙和Wi-Fi共用一个天线造 ...
那就麻烦了 带网口的esp32还有啥意思啊 没意思没意思
 楼主| 发表于 2023-2-17 20:27:51 | 显示全部楼层
先试一下调整扫描间隔?我现在手边没设备暂时测不了
GMT+8, 2025-12-16 14:06 , Processed in 1.309168 second(s), 11 queries , MemCached On.
