查看: 32691|回复: 69
[业界动态] HA官方集成支持海凌科人体存在传感器LD2410B/C通过蓝牙接入
发表于 2023-2-15 00:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
「2.17更新」
已知问题:
使用esphome的蓝牙代理连接时,会出现设备不可用的情况
推测是扫描间隔的问题,目前手边没有esp32,希望有大佬能够测试一下,或是去esphome那提个issue
如果有 带网口的esp32的大佬,希望可以帮忙测试一下是否会出现该问题
尝试了一下,在蓝牙通信范围内,效果不错
ha配置了蓝牙的话会自动发现LD2410
效果大概这样
有一说一,我是没想过通过雷达模块自带的蓝牙接入,ha开发人员太牛批了
官方文档如下
https://www.home-assistant.io/integrations/ld2410_ble/
看了一下,似乎是最新版本的HA(2023.2)开始支持的
是不是说以后esp都能省了,直接上电就能读LD2410的蓝牙数据
机翻截图
参与人数 3金钱 +38 HASS币 +10 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 10
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
DDDear + 8 论坛有你更精彩!
发表于 2023-2-15 00:38:15 | 显示全部楼层
距离不能太远 这个木有办法
 楼主| 发表于 2023-2-15 00:46:09 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2023-2-15 00:38
距离不能太远 这个木有办法
蓝牙是这样的,就是不知道能不能通过esp32蓝牙网关转发一下
 楼主| 发表于 2023-2-15 07:54:54 | 显示全部楼层
查了一下资料,esphome的bluetooth proxy支持扩展ha的蓝牙范围
https://esphome.io/components/bluetooth_proxy.html
发表于 2023-2-15 08:08:08 | 显示全部楼层
我买了个2410不带B,亏大了。
发表于 2023-2-15 08:58:11 | 显示全部楼层
这个更直接了,还省个8266,可以用esp32蓝牙网关接入么?刚好有个带B的
 楼主| 发表于 2023-2-15 09:15:19 | 显示全部楼层
esp32目前还没去研究,看到esphome的Bluetooth Proxy支持扩展ha的蓝牙范围
但是感觉和论坛里看到的esp32网关似乎不太一样,Bluetooth Proxy是原样转发数据给ha,解析啥的都是ha来做,所以比较适合ha集成支持的蓝牙设备
发表于 2023-2-15 10:06:36 | 显示全部楼层
请教一下8266  esp都不需要了?直接LD2410B/C通过蓝牙接入  接入Home Assistant板载蓝牙?
 楼主| 发表于 2023-2-15 10:13:12 | 显示全部楼层
混饭吃的机器猫 发表于 2023-2-15 10:06
请教一下8266  esp都不需要了?直接LD2410B/C通过蓝牙接入  接入Home Assistant板载蓝牙? ...
搭建HA的主机带蓝牙或者你有接蓝牙适配器的话,HA里配置好蓝牙
给雷达模块上电,在蓝牙通信范围内,HA会自动发现
发表于 2023-2-15 10:40:57 | 显示全部楼层
给雷达模块上电,在蓝牙通信范围内,HA会 ...
谢谢,,懂了。
GMT+8, 2025-12-16 14:05 , Processed in 0.986911 second(s), 12 queries , MemCached On.
