楼主: ghostist
[进阶教程] 【填坑】完美展示体重变化曲线
发表于 2023-9-16 21:11:07 | 显示全部楼层
大佬,月份怎么改中文啊,我死了很久没搞定啊
 楼主| 发表于 2023-9-18 08:59:06 | 显示全部楼层
我也没搞定 哈哈
这个插件本土化做的一般
发表于 2023-9-22 23:58:32 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-9-18 08:59
我也没搞定 哈哈
这个插件本土化做的一般
好吧,我改了卡片js文件替代中文都没解决,也不知道咋弄了
发表于 2023-9-23 02:11:58 | 显示全部楼层
太给力了,抄作业抄作业。
发表于 2023-10-10 21:52:33 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2023-8-31 14:25
那我估计是NR里的创建实体节点有问题
你先单独拖一个节点,用inject触发,状态和属性手动填写,看能否在H ...
大佬我也遇到了同样的问题
发表于 2023-12-28 22:14:54 | 显示全部楼层
我也是历史记录有实体没数据,以上的大佬你们谁搞定了?nodered里有数据了,就是过不到HA,体重数据可以到HA。另外,保存历史文件我发现没生成,/data里没有nodered节点创建的文件,是路径错了还是要手动创建?
 楼主| 发表于 2023-12-29 08:50:26 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2023-12-28 22:14
我也是历史记录有实体没数据,以上的大佬你们谁搞定了?nodered里有数据了,就是过不到HA,体重数据可以到H ...
会自动创建的,如果流执行没有报错,那就说明文件创建成功了
至于你看不到,可能是映射路径的原因,可以试试其他目录保存,比如/config
/homeassistant之类的
历史实体HA里没有,是因为历史实体的状态我填了个“OK”,实际上这么做在某个NR HA版本更新后是不允许的,所以没有创建实体
我现在的做法是把当前体重作为参数替代那个“OK”,并且当前值也不需要再创建实体了
前阵子抽空给楼上某位老哥远程处理了下,并且嘱咐他帮忙在本帖更新下情况
看来他白嫖之后没有兑现承诺......
发表于 2023-12-29 09:26:14 | 显示全部楼层
至于你看不到,可能是映射路径的原因,可以 ...
感谢热心回复,首先我用的是HAOS,配置文件在config文件夹,我仔细看了,config和homeassistant文件夹里都没有创建data文件夹,也没有相应人员的体重/data/weight_xxx.csv文件,在系统的/目录下有一个data文件夹,但里面也没有发现weight_xxx.csv等文件,我手动试过创建后,执行了几遍流,发现文件大小也没改变,由此判断可能流不是写的这路径,大佬能具体说说这文件是在哪?另外,我刚尝试把“创建XX体重历史”这个节点里的State属性按照你说的改为当前的体重(msg.payload.weight),运行后也没有创建实体,流没有报错,不知方法是否正确,谢谢!
发表于 2023-12-29 09:34:52 | 显示全部楼层
小米体重秤可以用?
 楼主| 发表于 2023-12-29 09:40:51 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2023-12-29 09:26
感谢热心回复,首先我用的是HAOS,配置文件在config文件夹,我仔细看了,config和homeassistant文件夹里都 ...
flows.zip (2.73 KB, 下载次数: 16)
GMT+8, 2026-1-16 21:12 , Processed in 0.529996 second(s), 10 queries , MemCached On.
