楼主: c1pher_小愚
[插件集成] 百度人脸识别插件更新
发表于 2022-11-28 22:25:16 | 显示全部楼层
我重启了HA好多次,怎么在集成里面就是找不到baidu face啊?怎么用?位置没有放错的。
 楼主| 发表于 2022-11-29 10:03:29 | 显示全部楼层
book123 发表于 2022-11-28 22:25
我重启了HA好多次,怎么在集成里面就是找不到baidu face啊?怎么用?位置没有放错的。 ...
集成?搜不到太正常了,因为根本没有
实体叫 sensor.face_indentity***
发表于 2022-11-29 11:32:38 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2022-11-29 10:03
集成?搜不到太正常了,因为根本没有
谢谢您的解答。请帮着看看我这里是什么问题:
1、文件拷贝到这里
重启HA好几遍,包括断电重启。
2、在configuration.yaml文件里面,sensor:
3、修改完保存,结果:
请问为什么?
另外,不修改configuration.yaml,重启在实体里面也没有sensor.face_indentity。
发表于 2022-11-29 11:39:45 | 显示全部楼层
实体 sensor.face_indentity 我也搜不到。
发表于 2022-11-29 14:02:58 | 显示全部楼层
没找到实体 是没成功吗
 楼主| 发表于 2022-11-29 15:54:25 | 显示全部楼层
1、文件拷贝到这里
manifest.json
sensor.py
这俩文件在目录里吗
 楼主| 发表于 2022-11-29 15:55:50 | 显示全部楼层
[email protected] 发表于 2022-11-29 14:02
没找到实体 是没成功吗
你这么问我也没法回答,看日志贴日志
发表于 2022-11-29 16:01:50 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2022-11-29 15:54
manifest.json
sensor.py
这俩文件在目录里吗
在里面的
 楼主| 发表于 2022-11-29 16:04:00 | 显示全部楼层
看看你的homeassistant版本,是不是太老了
发表于 2022-11-29 17:32:41 | 显示全部楼层
2022.11.4  最新版吧
GMT+8, 2026-1-17 08:32 , Processed in 0.505703 second(s), 7 queries , MemCached On.
