9263
zbsyouran 发表于 2022-11-18 23:11 主要是,本身8266的adc分辨率是10位,0-1023,esp32的是12位0-4095,用8266那就得想办法提高外围电路的压 ...
406
情非殇 发表于 2022-11-18 23:16 对0~100度这种,1023和4095实际会有明显差别么,是不是4位万用表更有用?j 如果影响明显,我用esp32设计 ...
zbsyouran 发表于 2022-11-18 23:40 没问题,这点精度测水温还是够的,又不要求高刷新率,反倒是我感觉外围电路重要一些,1%的阻容啥的安排上 ...
931
zbsyouran 发表于 2022-11-18 23:02 代码比较简单,反而电路上需要斟酌一下,我感觉。 代码的思路是定义两个switch开关,分别是水温和水位的 ...
daem 发表于 2022-11-19 11:08 电路我已经搞定了,用了一个正反马达驱动模块。测出的2个值怎么分配给2个传感器呢,代码我是一点不懂,求 ...
zbsyouran 发表于 2022-11-19 11:20 你那个电路是什么样的画一下我看看,用几个引脚
simonlau 发表于 2022-11-19 12:40 能不能使用其他开发板?双线的传感器能直接用吗?
daem 发表于 2022-11-19 12:58 大概就是这样的,我不会画图,水温、水位都用了分压电阻,adc那用了2个二极管 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
为论坛做出突出贡献的会员
GMT+8, 2025-9-17 03:09 , Processed in 0.532035 second(s), 11 queries , MemCached On.
