楼主: XCray
[快速入门] 【蓝牙集成&代理】如此简单的功能,竟然也有人不会用?!!
发表于 2022-9-26 20:50:23 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-26 08:49
买普通esp32芯片、双核、带串口模块的那种,一般标着WROOM都没问题,各方面都成熟,注意事项少。一般20来 ...
我最开始就是买的WROOM,刷完连不上WIFI,看大家都可以,我就是不行,被搞疯了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-26 21:45:12 | 显示全部楼层
mmygo 发表于 2022-9-26 20:48
小米温湿度2 ,LYWSD03MMC 按理应该是支持的
刷了第三方固件也不行
这个我也在用,毫无问题。你密钥输对了吧?不是token
发表于 2022-9-28 10:52:44 | 显示全部楼层
感谢指点
发表于 2022-10-6 13:26:23 | 显示全部楼层
2022.10, 更新了蓝牙代理功能,, 增加了主动连接. 现在应该可以控制类似Yeelight的调光开关了.  另外, iBeacon Tracker定位也支持了, 但是支持设备很少, 不知道国内的, 能否支持上.
发表于 2022-10-9 00:28:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-10 11:16:14 | 显示全部楼层
xuchida 发表于 2022-9-16 14:13
其它设备我都用填入32位key方式连入了。就是这个门锁,还没找到这个key。
啥型号的门锁,如果不行的话,我也就不试了
发表于 2022-10-10 22:32:44 | 显示全部楼层
如果ha主机没有蓝牙,连接esphome 的bluetooth proxy是不是就相当于具备蓝牙功能?我刷了一个proxy,好像还是显示没有蓝牙
发表于 2022-10-12 11:46:03 | 显示全部楼层
可以,支持一波
发表于 2022-10-15 22:03:40 | 显示全部楼层
按步骤下来成就接入,并且自动发现蓝牙设备(温湿度传感器、米家人体传感器2、米家门窗传感器2)有一些不懂还请大佬们解答。
目前接入过程有两个问题:
1.xiaomi BLE接入的设备下实体缺少,比如人体传感器只显示一个光照实体。
2.即使显示实体大多也为“不可用”,甚至拿了一个放在旁边也没反应,距离远一些的反而还能显示一个实体。
现在有几个需求和疑问:
1.想实现设备通过代理接入ha,因为之前用多模有出现过掉线的情况,想更稳定一些,但是目前问题就是上述提到的接入后实体显示不完整及实体不可用,如何解决?
2.想通过代理蓝牙实现全屋蓝牙用于设备追踪,但是前面看到有wifi蓝牙共用芯片的说法,这个设备追踪的方式是否可行?
3.对于esp32的模块也分好几种,有什么区别?
4.上述提到的连接问题是否与esp32的种类有关,我也不确定自己是否买对了,也不知道怎么描述自己买的是那种,如果需要稳定实现以上两个需求应该购买哪种esp32的模块?
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2022-10-18 19:48:00 | 显示全部楼层
是ESPHome 2022.8.0 - 17th August 2022 这个版本才加入的代理 以前不能用~
GMT+8, 2026-1-28 13:32 , Processed in 1.049096 second(s), 10 queries , MemCached On.
