楼主: XCray
[快速入门] 【蓝牙集成&代理】如此简单的功能,竟然也有人不会用?!!
发表于 2022-9-16 11:52:50 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-9-16 10:31
这几年玩HA一直都有这个规律:等等党总会胜利
早期花了大精力 大代价搞出来的东西,最后总会出现更好 ...
事物发展的必然性
发表于 2022-9-16 12:04:10 来自手机 | 显示全部楼层
xuchida 发表于 2022-9-16 02:35
超版求问一个问题,我在hassos 2022.9中,用xiaomi BLE组件连接我的智能门锁,上面要求我输入32位的bindkey ...
同款门锁,同样的问题
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-16 12:46:34 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-9-16 11:39
楼主 现在esphome可以实现这个的通讯吗
说实话,没看懂你的问题
发表于 2022-9-16 13:29:57 | 显示全部楼层
X大,请教个。
我用的coreelec docker 跑的ha,一直用passive ble插件挺正常,最近想试试原生蓝牙集成,可以自动发现,但是添加后就报错了,日志:
Config entry '80:C5:F2:29:5D:C2' for bluetooth integration not ready yet: hci0 (80:C5:F2:29:5D:C2): Failed to start Bluetooth: [org.bluez.Error.NotSupported] Operation is not supported; Retrying in background。
不知是否和没有装bluez有关呢?
发表于 2022-9-16 13:54:36 | 显示全部楼层
哦 看错了,我还以为你说 esp32 来抓蓝牙包esphome 好像是可以发送蓝牙广播,但是为什么不用 espnow?比距离更远。
发表于 2022-9-16 14:00:00 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-16 06:46
刷新了我的认知。。。没想到这个集成已经能识别到小米门锁了,官方文档都没说可以支持门锁。
可以翻翻我 ...
对,HA开发组确实没有吹牛,开发日志里写了对门锁支持。我现在是直接用蓝牙模块就能连上,绕开了小米网关,很牛了。
现在就是差32位的bindkey密钥。我试试你的方法看能不能找到门锁的。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:03:41 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-9-16 09:48
https://custom-components.github.io/ble_monitor/encrypted_advertisements
用了很久了,已经不再用小 ...
n大,能否展开说说?
这个链接之前就有人发过,我也看过好几次,其中说了几个方法:
https://custom-components.github ... v4v5-encryption-key
1. Xiaomi Cloud Tokens Extractor,门锁好像不行,反正我的是拿不到beaconkey,不知道其它型号如何?
2a. TelinkFlasher (atc1441)2b. TelinkFlasher (pvvx) 只针对温湿度传感器?并且除了刷固件,只是生成一个非官方beaconkey无法兼容米家app?
3. MiHome mod (Android only),这个我相信有效,但基于安全原因我没用过(也没有安卓手机)
4. Intercepting the MiHome application traffic对米家app进行抓包,很麻烦
- 那个链接没说到的,蓝牙抓包,难度也没低多少。
所以相对来说,小白/多模日志是最简单有效的方法,当然,没有网关也是白扯
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-9-16 14:10:00 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2022-9-16 13:29
X大,请教个。
我用的coreelec docker 跑的ha,一直用passive ble插件挺正常,最近想试试原生蓝牙集成,可 ...
看官文,需要D-Bus and running BlueZ >= 5.43。。。
coreelec没有bluez?
发表于 2022-9-16 14:13:21 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-9-16 14:03
n大,能否展开说说?
https://custom-comp ...
我创米小白网关从去年8月左右,已经不再输出 beaconkey 了。反正我日志里头已经找不到。
我感觉应该只有俄罗斯魔改 app 才能搞到吧。或者抓包了吧?
现在好像没有什么简单途径拿到 key 了。
发表于 2022-9-16 14:13:39 | 显示全部楼层
logan 发表于 2022-9-16 12:04
同款门锁,同样的问题
其它设备我都用填入32位key方式连入了。就是这个门锁,还没找到这个key。
GMT+8, 2026-1-28 13:28 , Processed in 0.459234 second(s), 5 queries , MemCached On.
