楼主: XCray
[经验分享] 【折腾笔记】魔百盒M401A安装OpenWRT跑HA,目的是让NAS休息
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-3 16:59:33 | 显示全部楼层
leonarddo 发表于 2022-8-3 16:33
如果刷的话,两个清除都要勾选,不然会进不了系统,一直在loading画面
是呀,竟然有教程说线刷不要勾选两个擦除选项,那还刷个寂寞呀!搞不清楚为啥会有那种说法。
发表于 2022-8-3 22:59:41 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-3 16:59
是呀,竟然有教程说线刷不要勾选两个擦除选项,那还刷个寂寞呀!搞不清楚为啥会有那种说法。 ...
好像是因为有的包擦除了再用安卓就会丢mac,具体我也不是很了解,毕竟买来就没打算当电视盒子用
发表于 2022-8-4 09:09:12 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-3 16:58
其实是同一个,就是我上传的那个,压缩包里两个说明文件一个说支持到5.10.6另一个说支持到5.16
我还没 ...
对的,这个驱动文件,固件里有的,但是现在是hciconfig没有输出,估计是系统认不到这个硬件,op大神也说dts没有人编译,我也搞不懂这玩意儿怎么搞。311a的蓝牙是可以用的。
发表于 2022-8-6 16:43:13 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-2 11:07
你先modprobe btusb rtk_btusb一下?
root@arm-64:~# insmod hci_uart.ko
insmod: ERROR: could not load module hci_uart.ko: No such file or directory
[code]
[ 8811.931456] btusb: unknown parameter 'btrtlhci_uart' ignored
[/code]
我瞎猜的,可能跟这个有关系吧
发表于 2022-8-9 02:24:06 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-3 07:01
羡慕!看来你拿到的是“标准版”。
我是折腾了一遛够才找到emmc顺利启动的装法。
拆机照,不知道和楼主的一样不?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-9 07:38:22 | 显示全部楼层
leonarddo 发表于 2022-8-9 02:24
拆机照,不知道和楼主的一样不?
有明显不一样的地方,蓝牙和主芯片之间两组“2R2”电路,我的只有上面那一组。
也不知道这几个是干啥用的,难道这就是我这个盒子难用的原因?
发表于 2022-8-9 07:51:37 | 显示全部楼层
也不知道这几个是干啥用的 ...
我这个直接armbian-install就可以了,估计是有很多小型号,跟代工厂、地区之类的有关。
Xi11 手机认证
发表于 2022-8-9 15:48:54 | 显示全部楼层
我的m401a刷ophub大佬的固件,也是报各种错误。早上到了个UNT403A,做好引导盘把CPU频率限制了一下。下午试了一下居然可以和m401a通刷了,目前运行正常。用armbian-install no写入EMMC。大神同版机器
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2022-8-9 16:39:32 | 显示全部楼层
Xi11 发表于 2022-8-9 15:48
我的m401a刷ophub大佬的固件,也是报各种错误。早上到了个UNT403A,做好引导盘把CPU频率限制了一下。下午试 ...
这东西真是乱
你这个照片是m401a还是unt403a?
Xi11 手机认证
发表于 2022-8-10 08:06:11 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-8-9 16:39
这东西真是乱
是m401a的拆机图
GMT+8, 2025-12-16 13:44 , Processed in 0.490101 second(s), 11 queries , MemCached On.
