楼主: wuxin0912
[技术探讨] 我在新版本上适配xiaomi_cloud成功(查找、定位小米手机)
 楼主| 发表于 2022-9-8 16:42:14 | 显示全部楼层
wuxin0912 发表于 2022-9-3 15:47
你好,我之前写这个的时候系统版本是比你这个旧,现在我已经更新到2022.8.6,依旧没有出现这个问题 ...
请提供日志
 楼主| 发表于 2022-9-8 18:20:12 | 显示全部楼层
zxl_hass 发表于 2022-9-4 15:33
版本2022.8.6  docker 安装 core
已更新,麻烦再试一下
 楼主| 发表于 2022-9-8 18:21:18 | 显示全部楼层
hbxgzhc2 发表于 2022-9-6 18:24
可确实出现了这问题,楼主看看有修复可能吗?
版本supervisor-2022.05.3 core-2022.6.6
已更新,麻烦再试一下
 楼主| 发表于 2022-9-8 18:22:42 | 显示全部楼层
wzc3320 发表于 2022-9-6 11:58
请问位置偏移怎么解决呢。。
没出现你说的情况,麻烦使用新版本再试一下
发表于 2022-9-11 20:51:52 | 显示全部楼层
可以,就是不知道还会不会像fineemb大佬之前的那个插件有不停的发短信的bug……
发表于 2022-9-12 17:02:26 | 显示全部楼层
好像没法更新位置是什么情况,添加的时候能成功,但是之后就一直保持那个位置不会变了,日志里面有报错,homeassistant版本2022.6.0.dev20220501,是版本问题吗:
此错误来自自定义集成。
Logger: homeassistant
Source: custom_components/xiaomi_cloud/device_tracker.py:98
Integration: Xiaomi Cloud (documentation, issues)
First occurred: 16:40:09 (2 occurrences)
Last logged: 16:55:24
Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 137, in _handle_refresh_interval
    await self._async_refresh(log_failures=True, scheduled=True)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 270, in _async_refresh
    update_callback()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 536, in async_write_ha_state
    self._async_write_ha_state()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 574, in _async_write_ha_state
    state = self._stringify_state(available)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 542, in _stringify_state
    if (state := self.state) is None:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/config_entry.py", line 247, in state
    if self.latitude is not None and self.longitude is not None:
  File "/config/custom_components/xiaomi_cloud/device_tracker.py", line 98, in latitude
    return self.coordinator.data[self._vin]["device_lat"]
IndexError: list index out of range
发表于 2022-9-13 11:12:52 | 显示全部楼层
wuxin0912 发表于 2022-9-8 18:21
已更新,麻烦再试一下
完美!!!感谢楼主再次出手
发表于 2022-9-14 13:01:07 | 显示全部楼层
大佬我的显示获得Sign失败
发表于 2022-9-14 13:02:43 | 显示全部楼层
获得Sign失败
发表于 2022-9-14 18:06:15 | 显示全部楼层
快刀青衣 发表于 2022-9-12 17:02
好像没法更新位置是什么情况,添加的时候能成功,但是之后就一直保持那个位置不会变了,日志里面有报错,ho ...
将homeassistant更新至最新开发版还是有错误
GMT+8, 2026-1-14 09:33 , Processed in 1.149454 second(s), 12 queries , MemCached On.
