楼主: moe1983
[人体存在] 【更新3】无线调试、监控人体存在感应雷达数据(LD2410H)
发表于 2022-7-21 19:26:54 | 显示全部楼层
LD2410H 请问有淘宝链接吗?在淘宝海陵科技店里面没有搜到这款
 楼主| 发表于 2022-7-22 01:05:25 | 显示全部楼层
sxrcm 发表于 2022-7-21 17:04
啥时更新监控距离的,等着抄作业
 楼主| 发表于 2022-7-22 01:08:34 | 显示全部楼层
首页就是啊,最近有个CEM5855、5825很火,但没现货,可以看看
cnbb 手机认证
发表于 2022-7-22 08:56:30 | 显示全部楼层
uart:
  tx_pin: GPIO15
  rx_pin: GPIO13
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
  debug:
    direction: BOTH
    after:
      delimiter: [0xF8,0xF7,0xF6,0xF5]
我用nodemcu v3的开发板,用上面的配置,如果 baud_rate: 设置256000,会出现芯片异常发热,导致一直重启,表现为wifi联网一会通一会断,目前改为112500后,重启问题解决
发表于 2022-7-22 09:52:25 | 显示全部楼层
催更催更zsbd
 楼主| 发表于 2022-7-22 11:37:34 | 显示全部楼层
cnbb 发表于 2022-7-22 08:56
uart:
  tx_pin: GPIO15
2410的波特率也同步改了吗?这样不会出问题吗?
cnbb 手机认证
发表于 2022-7-22 16:19:51 | 显示全部楼层
按理说没有改过。。都是默认值。。。我抄了你的作业~~发现这个波特率缩小不会死机重启。。如果调大了会不断重启。。而且8266的核心发热严重
发表于 2022-7-22 18:31:31 | 显示全部楼层
[W][uart.arduino_esp8266:127]:   You're using the same serial port for logging and the UART component. Please disable logging over the serial port by setting logger->baud_rate to 0.
改用8266可以使用,但好像调不了参数。提示上面的错误 。好像是地址码问题,请教什么问题?uart:
  tx_pin: GPIO1
  rx_pin: GPIO3
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
  debug:
    direction: BOTH
    after:
 楼主| 发表于 2022-7-22 18:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
cnbb 发表于 2022-7-22 16:19
按理说没有改过。。都是默认值。。。我抄了你的作业~~发现这个波特率缩小不会死机重启。。如果调大了会不 ...
不行的,如果不相应改雷达波特率,串口数据会全乱了
 楼主| 发表于 2022-7-22 18:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
问了技术,目前就版本的2410(1.01)不能调整工程模式,而且参数调快了会导致崩溃,太差了!
GMT+8, 2025-12-6 05:53 , Processed in 0.446400 second(s), 11 queries , MemCached On.
