楼主: moe1983
[人体存在] 【更新3】无线调试、监控人体存在感应雷达数据(LD2410H)
tink 手机认证
发表于 2022-7-19 10:21:07 | 显示全部楼层
关键代码就下面这一点
on_message:
    - topic: device/zhuwei_2410/cmd
      then:
        - uart.write:
            data: !lambda |-
              std::string str = x;
              std::vector<uint8_t> vec(str.begin(), str.end());
              vec.push_back('\r');
              return vec;
发表于 2022-7-19 11:28:32 | 显示全部楼层
如果能将当前灵敏度状态表现处理就完美了,当然已经很好了
发表于 2022-7-19 11:41:05 | 显示全部楼层
您有这个接线图么?可以发一下么?
我之前用esp32 nodemcu 调试1115h 接rx tx 后不知道咋写了。。。
 楼主| 发表于 2022-7-19 13:18:20 来自手机 | 显示全部楼层
tink 发表于 2022-7-19 10:21
关键代码就下面这一点
学习学习
 楼主| 发表于 2022-7-19 13:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
dinglifeng 发表于 2022-7-19 11:41
您有这个接线图么?可以发一下么?
都一样吧,对应修改一下Uart 里面的rx tx引脚。我用的8266的13.15
 楼主| 发表于 2022-7-19 13:21:59 来自手机 | 显示全部楼层
2410没弄,1115弄了,群里有人分享了,用的RN做判断
发表于 2022-7-19 16:31:58 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-7-19 16:47:27 | 显示全部楼层
大佬,我的esphoem 怎么出现这样的问题?
发表于 2022-7-19 18:21:41 | 显示全部楼层
哈哈哈,你写出来了我就不去研究了
我刚刚二更了,把 1115 串口数据显示出来了
发表于 2022-7-19 18:23:05 | 显示全部楼层
感觉像是编译环境的问题?怎么很多配件都没有?
GMT+8, 2025-12-6 05:52 , Processed in 1.301309 second(s), 7 queries , MemCached On.
