楼主: moe1983
[人体存在] 【更新3】无线调试、监控人体存在感应雷达数据(LD2410H)
 楼主| 发表于 2022-8-2 18:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
moe1983 发表于 2022-8-2 18:52
把yaml里面debug打#的去掉,编译后看看串口输出,可能你的2410是新固件,输出合适有变化 ...
因为我是旧固件,只有工程模式,具体判断在h文件37行,0x23是工程模式的,可以修改这里。或者第47行,把bytes[4]的判断去掉,应该就可以了
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Tj8888 + 2 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2022-8-2 18:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
moe1983 发表于 2022-8-2 18:56
因为我是旧固件,只有工程模式,具体判断在h文件37行,0x23是工程模式的,可以修改这里。或者第47行,把b ...
行数不对,具体看headermatch那段,不要判断bytes[4]
发表于 2022-8-2 20:37:38 | 显示全部楼层
#我移除啦! 調其他設定時串口都有輸出且正確, 但是開關run_RTA串口沒有任何輸出!
對了, 我沒有光感應器和IR, 用#點掉些相關的code, 會是跟這有關嗎?
補充 : 剛試過把光感應器的code加回來, 仍是unknown.
发表于 2022-8-2 21:09:29 | 显示全部楼层
谢谢分享学习一下
发表于 2022-8-2 21:23:35 | 显示全部楼层
你說的是這段code嗎? 不好意思! 可否能再明確一點指導一下改哪裡嗎?, 感謝!
void loop() override
        static int data_count = 0;
        static bool presence_state = true;  //无人时不监控,节省运算量
        while (available() > 0)  // && (id(run_rta).state || id(config_mode).state)
            bytes.push_back(read());
            if (bytes.size() < 6 + 3)    //多取3位,用于判断是否有人
                continue;
            if (HeaderMatched(bytes, header_data) && id(run_rta).state)
                if (bytes[8])
                    if (bytes.size() < 6 + sizeof(LDDATA))
                        continue;
還是這段........
    std::vector<uint8_t> bytes;
   std::vector<uint8_t> header_parameter = {0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA,0x1C, 0x00, 0x61, 0x01, 0x00, 0x00, 0xAA};
   std::vector<uint8_t> header_data = {0xF4, 0xF3, 0xF2, 0xF1, 0x23,0x00};
//调试用    std::vector<uint8_t> header_feedback= {0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0x04, 0x00};
    boolHeaderMatched(std::vector<uint8_t> bytes, std::vector<uint8_t>header)
        if(bytes[0] != header[0] || bytes[1] != header[1] || bytes[2] != header[2] ||bytes[3] != header[3])
           return false;
        returnbytes[4] == header[4] && bytes[5] == header[5];
 楼主| 发表于 2022-8-3 00:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
新固件的暂时把   std::vector<uint8_t> header_data = {0xF4, 0xF3, 0xF2, 0xF1, 0x23,0x00}; 修改成:
   std::vector<uint8_t> header_data = {0xF4, 0xF3, 0xF2, 0xF1, 0x0D,0x00};
然后重新OTA一次。我刚拿到新版本,有空完善更新一下
参与人数 1金钱 +2 收起 理由
Tj8888 + 2 感謝樓主無私地分享和耐心的指導!.
发表于 2022-8-3 07:41:45 | 显示全部楼层
moe1983 发表于 2022-8-3 00:39
新固件的暂时把   std::vector header_data = {0xF4, 0xF3, 0xF2, 0xF1, 0x23,0x00}; 修改成:
   std::v ...
Header改後數據讀出來了! 問題解決了, 也學習了, 太感謝樓主無私地分享和耐心的指導!
期待你的新固件優化, 到時再來體驗!
发表于 2022-8-3 13:41:34 | 显示全部楼层
支持群友分享
发表于 2022-8-3 22:28:43 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-8-4 08:23:45 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-26 09:51 , Processed in 0.210533 second(s), 15 queries , MemCached On.
