查看: 11064|回复: 21
[技术探讨] 空调自然外部控温策略方法探讨
发表于 2022-6-29 08:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,空调的温度调节就是一个问题:调低一度太冷, 调高一度又热. 现在有了HA,可以思考下用HA自然控制温度的策略了.
最近在写  SmartIR 智能红外遥控集成(空调/电视/风扇)改进增强版(测试)
准备内置外部控温,正在思考自然温度调节的策略, 这里征求下坛友的意见. 下面是我初步思考的策略,总感觉不太完善.
  1. 制冷还是制热:
    1. 方法一: 增加室外温度传感器,  如果设定温度 > 室外温度传感器 制热, 小于室外温度传感器则制冷
    2. 方法二: 根据 HOME 的地理位置 确定南北半球,南北极,赤道, 再根据时间确定冬夏来决定制冷还是制热, 但是如果是在春秋开空调呢?
  2. 使用体感温度代替温度传感器,这个最简单, 没啥好说的,装一个体感温度集成即可, 地址这里: Thermal Comfort 热舒适度集成(含体感温度)
  3. 使用智能墙壁插座控制空调以及监测空调运行功耗(通过检测功耗来监视空调的制冷工作情况)
  4. 开机流程:  如果空调电源插座开关没有打开,打开电源插座并延迟开机
  5. 关机流程: 先关闭空调, 然后延迟指定时间后关闭空调电源插座
  6. 温度控制策略:
温度监测(制冷)策略:
  • 当前温度 - 控制温度(HA上设定的目标温度) 高于设定阀值(cold_tolerance) 开始制冷:
    • 如果 HA的设定目标温度 == 空调上的设定目标温度 and 运行时间 >= 30m(run_time) 并且 当前运行功耗(power_meter_sensor) 高于 最小工作功耗(min_power_meter)
    • 那么降低空调上的设定目标温度-1
  • 控制温度(HA上设定的目标温度) - 当前温度 高于设定阀值(hot_tolerance) 停止制冷:
    • 那么提高空调上的设定目标温度+1
OK, 根据坛友反馈,以及自己的需要新增功能如下:
  1. (可选) 使用外部温度传感器temperature_sensor来精确控制室内温度(温度传感器所在位置的)
    • 可自定义调整温度的精度(温度调整的增量): +1, +0.5, +0.1
  2. (可选) 使用switch_sensor来自动关闭/打开空调插座电源开关,并作为感知空调是否开启的传感器
  3. (可选) 允许在HA中重新设定空调的调整温度范围
    • 这样就不用担心在HA中误调整温度超出范围
  4. 遵循HA ClimateEntity 基类约定改写代码(完成一部分)
目前我自己卧室空调温度精度从-1°C提升到 0.2-0.4°C之间,温度已经接近直线(一上一下的方波). 好玩的是还可以据此大致判断晚上起夜的时间(温度会有一个升高的方波). 如果还要更高的精度,那就必须先对空调的制冷能力进行智能预估,然后再进行处理了. 目前对我来说,这个精度够了.
空调新增参数:
  • switch_sensor: (可选) 指定空调插座的实体ID, 设定后, 开插座就是开空调, 关闭插座就是关闭空调
    • 如果不想作为开关控制,可以去设定power_sensor实体ID参数,power_sensor参数只是感知空调是否打开的传感.
    • delay_on: (可选) 打开空调插座后,延迟delay_on秒后发送空调打开信号. 默认: 2(s)
    • delay_off: (可选) 发送空调关闭信号后, 延迟delay_off秒后关闭空调插座. 默认: 60(s)
  • use_temperature_sensor: (可选) 是否启用外部温度传感器作为空调温度控制. 默认为False.
    • 如果启用那么温度传感器temperature_sensor实体ID也必须设定好.
  • precision: (可选) 目标温度的调整精度设置: 1, 0.1, 05, 默认为空调的温度调整精度
    • 如果启用use_temperature_sensor后,才可以调整该参数.否则没作用.
  • min_temp: (可选) 空调在HA上可配置的最小温度, 默认为空调本身的最小温度
  • max_temp: (可选) 空调在HA上可配置的最大温度, 默认为空调本身的最大温度
  • min_run_time: (可选) 使得温度变化的最小运行时间,默认: 1800(秒=30分钟)
  • default_mode: (可选) 空调开机后的默认模式. 默认: auto
  • power_meter_sensor: (可选) 空调功率传感器实体ID
    • min_power_meter:  (可选) 空调开机后的最小功率(W)
    • max_power_meter:  (可选) 空调开机后的最大功率(W)
HA configuration.yaml 例子:
climate:
  - platform: smartir
    unique_id: bed_ac
    device_code: 1581
    use_temperature_sensor: true
    controller: MQTT
    controller_data: home/OMG_IR_AIWIN/commands/MQTTtoIR
    temperature_sensor: sensor.bed_temperature_temperature
    humidity_sensor: sensor.bed_temperature_humidity
    switch_sensor: switch.bed_switchac
    power_meter_sensor: sensor.bed_switchac_power
    max_power_meter: 800
    min_power_meter: 30
    delay_off: 60
    min_run_time: 300
    default_mode: cool
    precision: 0.5
目前仅实现了制冷的温控,还十分不完善,所以不准备提交PR,自己使用.
如果需要清自行取用(已经合并至主分支): https://github.com/snowyu/SmartIR
发表于 2022-6-29 08:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
现在很多空调可以调0.5度,应该也是出于增加舒适度的考虑
发表于 2022-6-29 09:05:30 | 显示全部楼层
大致上就是得用室内的温湿度传感器计算体感温度,然后自己创建规则,去控制空调模式、风速、设定温度
关电源,没必要吧
我现在是用定时任务,到家手动开空调(回家时间不确定,但也不是每次回去都需要开空调)
然后到晚上11点开始定时任务介入,分几个时段,温度先低后高,半夜关一段时间,早上太阳出来后起床前再会开一会儿,起床后自动关闭
基本上整晚就舒畅了
特别热的时候需要开循环扇辅助
发表于 2022-6-29 10:05:16 | 显示全部楼层
关电 ...
有没有算过半夜关了再开空调的功耗和一直开的功耗区别??
我记得一般变频空调,如果关了,再开,开始功耗都很高,到达温度才会低功耗运作。
发表于 2022-6-29 10:31:14 | 显示全部楼层
我记得一般变频空调,如果关了,再开,开始功 ...
没算
不过这个空调有10年了...
应该不是变频吧
2点~6点关,就算是变频空调,持续开应该也比分两次费电吧
功耗嘛 目前插座倒是有计量芯片,不过感觉电流不大对,用esphome接入的,电压根据家里其他功率计校准了参数,电流就没办法了暂时,得搞个正经功率计
发表于 2022-6-29 11:10:58 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-6-29 10:31
没算
不过这个空调有10年了...
应该不是变频吧
哈哈,之前的移动 X12 没上车?
发表于 2022-6-29 11:13:53 | 显示全部楼层
纯讨论,关于制热还是制冷;
一、先要定义开启空调前的环境条件
1、制热:非空调室内温度低于15度(这个可以根据自身喜好,下同)时,允许空调制热,同时需要限定设定空调温度值范围16-27,其它值无效。
2、制冷:非空调室内温度高于28度,允许空调制冷,同时需要限定设定空调温度值范围16-27,其他值无效.
楼主的1.1如果设定温度 > 室外温度传感器 制热, 小于室外温度传感器则制冷, 不能排除误操作的BUG ,比如室外温度28度(闷热),空调误设29度时,那么将空调制热,反之也会。需要排除这种误操作。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-29 12:25:08 | 显示全部楼层
先说最简单的部分:
1. 我实际用过一段时间,使用体感温度的必要性不大;
2. 实在要用体感温度,也没必要弄个专门的插件或者esphome,ha里用个简单的模板就能得到体感温度;
3. 制热还是制冷,似乎没必要吧?每年需要制热的时间段并不会太长(很多地方还有暖气)、需要制热的时间也不会太长,最关键的是需要制热和需要制冷的时间段之间肯定有不短的间隔,应该不会有多少地方今天要制冷明天要制热吧?简化一下,ha集中在温控上比较好。
然后是控制策略,我的理解实际上涉及到两个温控器:
。 一个是空调自带的,大部分利用机身温度传感器,还有部分空调的遥控器上也有温度传感器可以参与温控(更舒适)。
。 另一个是HA的温控器,可以灵活选择接入到HA的传感器甚至虚拟的体感温度。动作嘛,控制空调自身温控器的目标温度是一个比较合适的做法。
至于开关,因为压缩机(以及电热丝)不工作时,仅风扇工作的功耗很小,所以开关也可以简化(即人决定开不开、制热还是制冷,HA只负责温控)。
最复杂的部分是如何确定空调温控器的目标温度。
公认比较好的温控算法是PID(比例微分积分),但是用在HA上似乎太过复杂、也没太大必要。可以只用其中的比例部分就足够了。
比如说:当前温度和目标温度差异比较大时,空调温控器的目标温度就设置的更激进一些,比如制热时35度制冷时18度,目的是快速达到实际所需的目标温度。然后随着温度的变化不断地调整目标温度直至相对温度。
发表于 2022-6-29 13:15:54 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-6-29 11:10
哈哈,之前的移动 X12 没上车?
  你说对了 正是X12
我有4个这玩意
不过...就用了1个(客厅空调位置不对,次卧新空调直接能联网)
IRMQTT里面没有能控制这个老空调的码库。。。。
家里这几个空调...我先后用过控客mini pro学码方案,小米小白万能遥控接入HA的方案,囧大的魅族车方案
IRMQTT  IRBABY SMARTIR SMARTAC..
发表于 2022-6-29 13:17:44 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-29 12:25
先说最简单的部分:
2. 实在要用体感温度,也没必要弄 ...
PID  yes!
再往下讨论还要考虑环境中不同人对温度的要求 哈哈
GMT+8, 2026-1-7 04:22 , Processed in 1.712383 second(s), 9 queries , MemCached On.
