楼主: riceball
[技术探讨] 空调自然外部控温策略方法探讨
发表于 2022-6-29 14:35:28 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-29 12:25
先说最简单的部分:
1. 我实际用过一段时间,使用体感温度的必要性不大;
2. 实在要用体感温度,也没必要弄 ...
文科生表示啥是比例微分积分?
看明白道理了,这个算法的代码有现成的就好啦
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:20:13 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-6-29 09:05
大致上就是得用室内的温湿度传感器计算体感温度,然后自己创建规则,去控制空调模式、风速、设定温度
关电 ...
我家的空调关闭都有20W的功耗. 另外这样一来就可以把开关当作空调的电源状态.
不然不好判定当前空调是否打开.
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:22:12 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-6-29 10:05
有没有算过半夜关了再开空调的功耗和一直开的功耗区别??
我记得一般变频空调,如果关了,再开,开始功 ...
这个主要看目标温度,如果制冷状态肯定耗电. 如果没制冷就22W.
制冷的时候在 200-800多W之间变动.
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:23:13 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-6-29 11:13
纯讨论,关于制热还是制冷;
一、先要定义开启空调前的环境条件
1、制热:非空调室内温度低于15度(这个可 ...
嗯,有道理.
 楼主| 发表于 2022-6-29 16:42:05 | 显示全部楼层
先说最简单的部分:
1.  29度以上差异明显,20多度的时候差别不大.
2.  用集成可以隔离功能,算法修改只要改一个地方就成
3.  如果自用,的确没必要,我在南方,连暖气都不用. 不过如果要PR给原作者,就必须要考虑周全.理想的智能是设定好参数,只需要开关空调,而无需手动调整模式
对的, 不过用遥控器我碰到的麻烦, 一是位置不方便, 二是精度不够.
开关如果随空调动作,就可以把开关状态当作空调的状态. 我这里无法通过功率来区分空调是否关机.
至于温控更复杂的策略,应该是先学习空调的降温曲线,根据空调的降温能力来预先设定目标温度.
目前来说,可能还是采用你的思路,如果空调启动时间在半小时内并且温差较大,就强制设定较高的目标温度.
普通人体适宜温度是26度.
发表于 2022-6-29 23:26:03 | 显示全部楼层
我用的自动切换策略,无非是室内有一个温湿度传感器,和美的华凌空调联动。设置了几个温度,高于某个温度就开大点风降点温度,低于某个温度就升温。没啥技术含量。然后关联到门口的绿米零火开关上,双击就开启策略和空调,省的找遥控器和手机控制。
发表于 2022-6-29 23:39:33 | 显示全部楼层
不然不好判定当前空调是否 ...
关闭待机有20W?
没把通风当作待机把。。。
判断开关的话,出风口贴个门磁就行了,简单实用。
ms2 手机认证
发表于 2022-6-30 00:54:56 | 显示全部楼层
不然不好判定当前空调是否 ...
什么牌子的空调关机有20W?让我都觉得不可能,厂家的设计水平再差,都不至于做出这么烂的设计吧,说给我听听,下次我一定不买这牌子。
发表于 2022-6-30 14:41:37 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-6-29 13:17
PID  yes!
再往下讨论还要考虑环境中不同人对温度的要求 哈哈
是啊,我们家经常就是"你还热啊?我都冷了,要不关会吧"。
 楼主| 发表于 2022-6-30 17:27:49 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2022-6-30 00:54
什么牌子的空调关机有20W?让我都觉得不可能,厂家的设计水平再差,都不至于做出这么烂的设计吧,说给我 ...
志高空调.  不过更可能是插座功耗监测出的问题. 买的插座是便宜货, 又是自己写的Zigbee配置. 难得理会,反正是监测不出待机和关机的差异.
GMT+8, 2026-1-17 10:04 , Processed in 0.292156 second(s), 10 queries , MemCached On.
