楼主: involute
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
发表于 2022-6-23 14:01:18 | 显示全部楼层
期待86面板的支持,那就无敌了
发表于 2022-6-23 14:54:19 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-6-23 13:22
按理说你没有俩设备不会出俩设备啊,真的觉得好奇怪。
我这就一个空调还有几个一起接入的开关
你截图里面这个看起来也是两个设备(写着“全部开着”),我也是这样,点进去空调的详情能看到“配件”为2,分为恒温器和风扇
我在网上看到的homekit空调的截图是这样的:
在外层就能看“调低至27.0°”
发表于 2022-6-23 14:58:51 | 显示全部楼层
然后在app顶部显示的是“风扇”开着,其实那个是空调
发表于 2022-6-23 16:05:30 | 显示全部楼层
问一下,美的的中央空调能识别吗?
 楼主| 发表于 2022-6-23 19:00:31 来自手机 | 显示全部楼层
poseidon 发表于 2022-6-23 14:54
你截图里面这个看起来也是两个设备(写着“全部开着”),我也是这样,点进去空调的详情能看到“配件”为2 ...
那这就不知道了
发表于 2022-6-23 23:01:35 | 显示全部楼层
我自动始终搜索不到,0.13更新的0.18也不行,美的app正常
发表于 2022-6-23 23:48:16 | 显示全部楼层
用的n1,openwrt里面docker的hass,安装msmart也失败了,看不懂。惨
error: subprocess-exited-with-error
  × Running setup.py install for pycryptodome did not run successfully.
  │ exit code: 1
  ╰─> See above for output.
   note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
  Running setup.py install for pycryptodome ... error
error: legacy-install-failure
× Encountered error while trying to install package.
╰─> pycryptodome
note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for output from the failure.
bash: midea-discover: command not found
发表于 2022-6-24 00:24:36 来自手机 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-6-23 19:00
那这就不知道了
也不影响用~
 楼主| 发表于 2022-6-24 00:49:07 | 显示全部楼层
你得打开调试,给出搜索时的日志,我才能知道发生了什么
发表于 2022-6-24 02:11:54 | 显示全部楼层
感谢,v3的M刻终于正常用了,之前用mac_zhou大神的插件,v1的空调接入正常,v3的可以控制但是没有反馈(像红外那样),用美居或者红外调节了,ha里状态不会更新,或者在ha控制反应也延迟几秒甚至没反应。用你这个,其他控制方式,ha里基本1秒能更新状态
GMT+8, 2025-12-8 19:47 , Processed in 0.209597 second(s), 11 queries , MemCached On.
