楼主: involute
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
发表于 2022-6-26 22:07:07 | 显示全部楼层
牛逼!!!!!!!!
发表于 2022-6-27 11:45:08 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-6-26 03:44
我可能重现了你的问题,我是跟Siri说打开某开关,结果她打开了我客厅所有开关,因为空调上有数个开关,这 ...
谢谢指点,我更新再体验一下。
发表于 2022-6-27 12:07:59 | 显示全部楼层
我空调主卧传感器为啥会显示100度。。。
 楼主| 发表于 2022-6-27 12:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
zhaotaocan 发表于 2022-6-27 12:07
我通过hacs下载了Midea AC LAN,在hacs的集成里可以看到Midea AC LAN
但是在配置-集成里找不到这个插件,不 ...
亲,这边建议你重启一下HA呢
发表于 2022-6-27 12:23:12 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-6-27 12:18
亲,这边建议你重启一下HA呢
我重启过了,重启了很多次,最后是直接重启docker才解决,
 楼主| 发表于 2022-6-27 12:24:45 | 显示全部楼层
不过安装好以后,我挂机空调显示的传感器温度 ...
你空调设置的是华氏度吗?102华氏度倒是个正常数值。
发表于 2022-6-27 12:36:50 | 显示全部楼层
在哪里设置我都不知道。。。。华氏应该是°F,也不应该是℃呀
上面显示温度是对的,
就传感器显示温度是错的
 楼主| 发表于 2022-6-27 12:46:47 | 显示全部楼层
上面显示温度是对的,
就传感器显示温度是错 ...
℃是我加的单位,空调传过来只有个数字而已,空调传啥我显示啥。
你观察一下,如果确实是华氏度,可以做个模板sensor转换成摄氏度。
发表于 2022-6-27 22:33:50 | 显示全部楼层
再次请教,我要调整风速Entity这里应该选择是什么呢?
后续会不会加入调整温度功能呢?
 楼主| 发表于 2022-6-27 22:35:40 | 显示全部楼层
后续会不会加入调整温度功能呢?
就是你的空调实体啊
GMT+8, 2025-12-8 20:38 , Processed in 0.058121 second(s), 9 queries , MemCached On.
