楼主: involute
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
发表于 2022-7-2 10:50:15 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-7-2 02:38
有报错日志吗?重启管用吗?
重启无效    昨晚上忘记截图日志了  群辉都重启了
发表于 2022-7-2 11:18:58 | 显示全部楼层
有报错日志吗?重启管用吗?
Logger: custom_components.midea_ac_lan.midea.security
Source: custom_components/midea_ac_lan/midea/security.py:50
Integration: Midea AC LAN (documentation, issues)
First occurred: 2022年7月1日 23:12:15 (3935 occurrences)
Last logged: 11:18:11
aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
直接复制来的
 楼主| 发表于 2022-7-2 14:10:41 | 显示全部楼层
上网摘星星 发表于 2022-7-2 07:44
大神大神,请求帮助。家里有华凌空调5台和1台燃气热水器,美的家居里都能正常控制,但在HA里搜索不到,用mi ...
你的HA环境是啥?是HASSOS?什么版本?
我猜测是你的环境有问题,比如缺某个库。
建议你要么打开midea_ac_lan的debug,然后搜索,看日志有什么有用信息。
或者使用midea-descover -d参数输出详细信息,看看问题出在哪。
 楼主| 发表于 2022-7-2 14:13:09 | 显示全部楼层
Source: custom_components/midea_ac_lan/midea ...
最好把前后的相关日志都贴出来。
你环境有什么变动吗?按理说空调是不会自己变的,但集成的程序也不会自己变呀。
有几台空调?都失效了?
发表于 2022-7-2 15:26:55 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-7-2 14:13
最好把前后的相关日志都贴出来。
你环境有什么变动吗?按理说空调是不会自己变的,但集成的程序也不会自 ...
就一台V3,HASS没升级,没变,还有台V2正常使用
 楼主| 发表于 2022-7-2 15:45:16 | 显示全部楼层
那就贴相关日志,有前后调用关系的,你这一条太简单了。
另外你空调用美居没问题么。
发表于 2022-7-2 16:02:32 | 显示全部楼层
另外你空调用美居没问题么。 ...
美居上正常控制
发表于 2022-7-2 16:04:00 | 显示全部楼层
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration ha_qqmail which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration ha_sidebar which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] We found a custom integration oilprice which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration ha_file_explorer which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_5) [homeassistant.loader] We found a custom integration rokid_webhook which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration zhicaiyun which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration webrtc which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_6) [homeassistant.loader] We found a custom integration xiaomi_miot_raw which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration midea_ac_lan which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_2) [homeassistant.loader] We found a custom integration xiaomi_gateway3 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2022-07-01 23:12:03 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.recorder] The 'purge_interval' option near /config/configuration.yaml:44 is deprecated, please remove it from your configuration
2022-07-01 23:12:04 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.media_player] The androidtv platform for the media_player integration does not support platform setup. Please remove it from your config.
2022-07-01 23:12:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable error: 'None' has no attribute 'attributes' when rendering '{% set skycon = states.sensor.outside.attributes.result.skycon %} {% if skycon == 'CLEAR_DAY' %}
mdi:weather-sunny
{% elif skycon == 'CLEAR_NIGHT' %}
mdi:weather-night
{% elif skycon == 'PARTLY_CLOUDY_DAY' %}
mdi:weather-partlycloudy
{% elif skycon == 'PARTLY_CLOUDY_NIGHT' %}
mdi:weather-windy-variant
{% elif skycon == 'CLOUDY' %}
mdi:weather-cloudy
{% elif skycon == 'RAIN' %}
mdi:weather-rainy
{% elif skycon == 'SNOW' %}
mdi:weather-snowy
{% elif skycon == 'WIND' %}
mdi:weather-windy
{% elif skycon == 'FOG' %}
mdi:weather-fog
{% elif skycon == 'HAZE' %}
mdi:weather-hail
{% elif skycon == 'SLEET' %}
mdi:weather-snowy-rainy
{% else %}
mdi:help-circle-outline
{% endif %}'
2022-07-01 23:12:07 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:12:07 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'TV-2L' for androidtv integration not ready yet: Could not connect to Android TV / Fire TV device at 10.0.0.161:5555 using Python ADB implementation with adbkey='/config/.storage/androidtv_adbkey'; Retrying in background
2022-07-01 23:12:10 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected code that uses str for device registry entry_type. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2022.3, it should be updated to use DeviceEntryType instead. Please report this issue.
Stack (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.9/runpy.py", line 197, in _run_module_as_main
return _run_code(code, main_globals, None,
File "/usr/local/lib/python3.9/runpy.py", line 87, in _run_code
exec(code, run_globals)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 203, in <module>
sys.exit(main())
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/__main__.py", line 191, in main
exit_code = runner.run(runtime_conf)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/runner.py", line 119, in run
return loop.run_until_complete(setup_and_run_hass(runtime_config))
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 634, in run_until_complete
self.run_forever()
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 601, in run_forever
self._run_once()
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/base_events.py", line 1905, in _run_once
handle._run()
File "/usr/local/lib/python3.9/asyncio/events.py", line 80, in _run
self._context.run(self._callback, *self._args)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 501, in _async_add_entity
device = device_registry.async_get_or_create(**processed_dev_info) # type: ignore[arg-type]
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/device_registry.py", line 369, in async_get_or_create
report( # type: ignore[unreachable]
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/frame.py", line 74, in report
_LOGGER.warning(msg, stack_info=True)
2022-07-01 23:12:10 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected integration that uses deprecated `async_get_registry` to access entity registry, use async_get instead. Please report issue to the custom component author for xiaomi_gateway3 using this method at custom_components/xiaomi_gateway3/device_trigger.py, line 23: entity_registry = await hass.helpers.entity_registry.async_get_registry()
2022-07-01 23:12:11 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:12:15 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:12:22 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:12:26 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:12:37 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:12:43 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:12:48 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:12:59 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:13:10 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:13:21 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:13:28 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:13:32 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:13:43 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:13:54 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:14:05 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:14:16 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:14:27 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:14:38 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:14:49 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:14:49 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:15:00 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:15:10 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Entity sensor.30056_total_consumption from integration broadlink has state class total_increasing, but its state is negative. Triggered by state -1 with last_updated set to 2022-07-01T15:09:59.999999+00:00. Please create a bug report at https://github.com/home-assistan ... ion%3A+broadlink%22
2022-07-01 23:15:10 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Entity sensor.si_lou_re_shui_qi_total_consumption from integration broadlink has state class total_increasing, but its state is negative. Triggered by state -1 with last_updated set to 2022-07-01T15:09:59.999999+00:00. Please create a bug report at https://github.com/home-assistan ... ion%3A+broadlink%22
2022-07-01 23:15:10 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Entity sensor.san_lou_re_shui_qi_total_consumption from integration broadlink has state class total_increasing, but its state is negative. Triggered by state -1 with last_updated set to 2022-07-01T15:09:59.999999+00:00. Please create a bug report at https://github.com/home-assistan ... ion%3A+broadlink%22
2022-07-01 23:15:10 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.sensor.recorder] Entity sensor.30056_total_consumption_2 from integration broadlink has state class total_increasing, but its state is negative. Triggered by state -1 with last_updated set to 2022-07-01T15:09:59.999999+00:00. Please create a bug report at https://github.com/home-assistan ... ion%3A+broadlink%22
2022-07-01 23:15:14 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:15:25 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:15:36 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:15:47 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:15:58 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:16:09 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:16:10 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:16:20 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:16:31 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:16:42 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:16:53 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:17:04 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:17:15 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:17:26 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:17:31 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:17:37 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:17:48 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:17:59 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:18:10 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:18:21 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:18:32 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:18:43 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:18:52 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:18:54 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:19:05 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:19:16 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:19:27 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:19:38 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:19:49 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:20:00 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:20:11 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:20:13 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:20:22 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:20:33 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:20:44 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:20:55 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:21:09 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:21:20 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:21:31 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:21:34 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:21:42 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:21:53 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:22:04 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:22:15 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:22:26 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:22:37 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:22:48 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:22:55 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:22:59 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:23:10 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:23:21 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:23:32 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:23:43 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:23:54 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:24:05 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:24:16 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:24:16 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:24:27 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:24:38 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:24:49 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:25:00 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:25:11 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:25:22 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:25:33 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:25:37 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:25:44 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:25:55 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:26:06 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:26:17 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:26:28 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:26:39 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:26:50 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:26:58 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:27:01 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:27:12 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:27:23 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:27:34 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:27:45 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:27:56 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:28:07 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:28:18 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:28:19 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:28:29 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:28:40 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:28:51 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:29:02 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:29:13 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:29:24 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:29:35 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:29:40 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:29:46 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:29:57 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:30:08 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:30:19 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:30:30 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:30:41 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:30:52 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:31:01 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:31:03 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:31:14 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:31:25 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:31:36 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:31:47 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:31:58 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:32:09 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:32:20 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:32:22 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:32:31 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:32:42 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:32:53 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:33:04 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:33:19 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:33:30 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:33:32 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.androidtv.media_player] Failed to execute an ADB command. ADB connection re-establishing attempt in the next update. Error: Reading from 10.0.0.135:5555 timed out (9.0 seconds)
2022-07-01 23:33:34 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.135:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.135:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:33:41 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:33:43 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:33:52 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:34:03 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:34:14 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:34:25 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:34:36 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:34:47 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:34:58 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:35:04 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:35:09 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:35:20 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:35:31 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:35:42 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:35:53 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:36:04 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:36:15 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:36:25 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:36:26 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:36:37 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:36:48 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:36:59 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:37:10 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:37:21 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:37:32 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:37:43 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:37:46 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:37:54 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:38:05 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:38:16 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:38:27 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:38:38 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:38:49 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:39:00 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:39:07 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:39:11 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:39:22 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:39:33 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:39:44 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:39:55 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:40:06 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:40:17 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:40:28 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:40:28 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:40:39 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:40:50 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:41:01 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:41:12 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:41:23 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:41:34 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:41:45 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:41:49 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:41:56 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:42:07 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:42:18 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:42:29 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:42:40 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:42:51 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:43:02 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:43:10 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:43:13 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:43:24 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:43:35 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:43:46 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:43:57 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:44:08 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:44:19 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:44:30 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:44:31 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:44:41 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:44:52 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:45:03 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:45:14 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:45:25 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:45:36 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:45:47 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:45:52 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:45:58 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:46:09 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:46:20 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:46:31 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:46:42 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:46:53 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:47:04 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:47:13 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:47:15 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:47:26 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:47:37 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:47:48 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:47:59 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:48:10 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:48:21 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:48:32 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:48:34 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:48:43 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:48:54 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:49:05 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:49:16 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:49:27 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:49:38 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:49:49 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:49:55 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:50:00 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:50:11 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:50:22 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:50:42 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:50:53 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:51:04 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:51:15 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:51:16 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:51:26 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:51:37 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:51:48 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:51:59 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:52:10 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:52:21 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:52:37 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:52:45 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:52:56 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:53:07 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:53:18 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:53:29 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:53:40 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:53:51 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:53:58 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:54:02 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:54:13 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:54:24 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:54:35 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:54:46 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:54:57 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:55:08 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:55:19 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:55:19 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:55:30 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:55:41 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:55:52 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:56:03 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:56:14 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:56:25 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:56:36 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:56:40 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:56:47 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:56:58 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:57:09 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:57:20 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:57:31 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:57:42 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:57:53 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:58:01 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:58:04 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:58:15 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:58:26 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:58:37 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:58:48 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:58:59 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:59:10 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:59:21 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:59:22 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-01 23:59:32 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:59:43 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-01 23:59:54 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:00:05 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:00:16 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:00:27 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:00:38 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:00:43 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-02 00:00:49 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:01:00 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:01:11 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:01:22 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:01:33 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:01:44 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:01:55 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:02:04 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-02 00:02:06 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:02:17 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:02:28 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:02:39 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:02:50 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:03:01 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:03:12 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:03:23 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:03:25 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-02 00:03:34 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:03:45 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:03:56 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:04:07 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:04:18 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:04:29 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:04:40 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:04:46 WARNING (MainThread) [androidtv.adb_manager.adb_manager_async] Couldn't connect to 10.0.0.161:5555. TcpTimeoutException: Connecting to 10.0.0.161:5555 timed out (1.0 seconds)
2022-07-02 00:04:51 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:05:02 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:05:13 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:05:24 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:05:35 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:05:46 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
2022-07-02 00:05:57 ERROR (Thread-3) [custom_components.midea_ac_lan.midea.security] aes_decrypt error: ValueError('Data must be aligned to block boundary in ECB mode') - data: 00
 楼主| 发表于 2022-7-2 16:19:46 | 显示全部楼层
佳艺造型 发表于 2022-7-2 16:04
2022-07-01 23:12:02 WARNING (SyncWorker_1) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs ...
你得把Debug模式打开,我觉得你这错误蹊跷。
发表于 2022-7-2 16:40:04 | 显示全部楼层
好,我有时间整下  现在V3加不了
GMT+8, 2025-12-8 20:38 , Processed in 0.265458 second(s), 9 queries , MemCached On.
