楼主: riceball
[新奇玩法] 尝试利用红外热像仪传感器模块作人体存在检测
 楼主| 发表于 2022-6-12 19:39:41 | 显示全部楼层
anthonyhou 发表于 2022-6-12 17:56
我也搞过AMG8833接入ESP HOME,优点就是便宜(相比人体存在传感器而言),缺点是有效探测距离短(实测3米 ...
谢谢提供经验. 这货理论最大距离说是7米,我估计实际可能5m就到头了. 不过当处于远距离的时候,就需要先作预处理:记录背景温度作offset.
我的大致思路是作图形处理,根据形状判断: 甚至希望能判断靠近和远离
发表于 2022-6-12 20:21:37 | 显示全部楼层
needs 发表于 2022-6-11 10:28
6666666,个人感觉这玩意儿只要不是在冬天洗热水澡时候检测是否有人,应该比雷达准 ...
洗热水澡时候就当成有人不是最好的嘛。
洗澡时候保持卫生间是有人的状态。
发表于 2022-6-12 21:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
期待后续效果反馈
发表于 2022-6-13 08:42:24 | 显示全部楼层
这个传感器之前玩过。广东这边的天气好像不太好使。天气稍微热点的时候,没开空调情况下,人体温度和背景温度差值比较少,很容易就误触发没人。
发表于 2022-6-13 10:12:11 | 显示全部楼层
anthonyhou 发表于 2022-6-12 18:02
还有探测角度最好是平视,不然探测到椅子,椅子坐热了人离开也会导致温差过低 ...
这玩意儿能出热成像图片,人体轮廓AI检测即可,不是识别温差判断有没有人
发表于 2022-6-13 12:03:21 | 显示全部楼层
needs 发表于 2022-6-13 10:12
这玩意儿能出热成像图片,人体轮廓AI检测即可,不是识别温差判断有没有人 ...
我也想啊,可惜 AMG8833 只是 8x8 阵列,没办法拍出人体轮廓,分辨率再高的红外摄像头太贵了,不值得。
 楼主| 发表于 2022-6-21 18:55:26 | 显示全部楼层
基础功能开发完成, 代码请看这里:  https://bbs.hassbian.com/thread-16853-1-1.html
发表于 2022-12-17 21:57:26 | 显示全部楼层
尝试了一下,也太基础了,要是能继续更新就好了
发表于 2023-3-19 10:32:53 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-6-11 21:36
检测距离能多远啊 如果火灾检测距离太远效果就不太好了
另外持续关注你的长期使用效果 特别是作为人体存 ...
这种传感器是被动,只接收信号,雷达才是主动,会发射微波
发表于 2023-12-21 16:32:50 | 显示全部楼层
这几天正在想弄一个这个玩玩。
主要考虑是烤火炉,一是检测火炉温度是否超过标准,二是检测火炉周围是否有人。
但是第二个估计8*8的点阵太小,但是点阵多一点又太贵。
目前手里还有一堆东西没玩的。
GMT+8, 2026-1-15 23:37 , Processed in 1.683071 second(s), 12 queries , MemCached On.
