楼主: aiqienanguatou
[求助] 群晖使用usb蓝牙模块4.0接小米体重秤的问题求助
cnbb
发表于 2023-2-15 16:59:27 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2022-6-12 21:47
谢谢大佬了,帮我大忙了
你解决了吗
 楼主| 发表于 2023-2-20 22:06:33 | 显示全部楼层
解决了,紫薯布丁
cnbb
发表于 2023-2-21 09:18:41 | 显示全部楼层
怎么搞的咯?改vmm方式还是?可以说说你的方法吗
 楼主| 发表于 2023-2-23 22:59:59 | 显示全部楼层
6版本docker里就可以,如果是7系统建议还是虚拟机玩,7系统usb支持砍了大腿
cnbb
发表于 2023-2-28 10:22:15 | 显示全部楼层
我用的就是6.2.2系统。。机型3617,使用docker部署的ha,试着加了-v /var/run/dbus:/run/dbus:ro,ha没有发现蓝牙设备。。
黑群晖下用docker方式部署的HA,如何添加USB蓝牙适配器做网... -这是我折腾过程的帖子
cnbb
发表于 2023-2-28 14:51:56 | 显示全部楼层
up主。。可否发一下你的解决过程?
 楼主| 发表于 2023-3-14 20:32:15 | 显示全部楼层
cnbb 发表于 2023-2-28 14:51
up主。。可否发一下你的解决过程?
你部署的代码都发下看下
cnbb
发表于 2023-3-14 21:16:14 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2023-3-14 20:32
你部署的代码都发下看下
docker run -itd --restart=always --name=Home-Assistant --net=host --privileged -e TZ=Asia/Shanghai -v /var/run/dbus:/run/dbus:ro -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /volume1/docker/homeassistant:/config homeassistant/home-assistant:latest
GMT+8, 2025-10-14 03:51 , Processed in 0.051621 second(s), 8 queries , MemCached On.
