查看: 5765|回复: 17
[求助] 群晖使用usb蓝牙模块4.0接小米体重秤的问题求助
发表于 2022-6-11 00:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前群晖安装homeassistant 2022.3.0,出现了蓝牙适配器,体重秤数据都正常反馈。现在安装了2022.6.0,再安装被动蓝牙插件,小米体重秤就没再出来了,想求助下大佬怎么解决。换了新系统,蓝牙适配器都没有再出来过
求大佬指点下
补充:,大佬群晖是黑裙918+ 6.23,
ha日志里没找到报错,另外附上两张图,求大佬指点下
发表于 2022-6-11 05:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
ha 容器的 shell下执行 hciconfig 看看 ha 有没有usb蓝牙适配器,是不是升级了 dsm 7 导致没 usb 驱动?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-11 07:18:14 | 显示全部楼层
赞同n大的推测和思路。最关键的信息楼主一样没提,dsm版本、ha安装方式、错误日志。。。
dsm7的话,只能在虚拟机里跑ha、把蓝牙适配器直通给虚拟机
 楼主| 发表于 2022-6-11 09:21:58 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-6-11 05:40
ha 容器的 shell下执行 hciconfig 看看 ha 有没有usb蓝牙适配器,是不是升级了 dsm 7 导致没 usb 驱动? ...
求大佬指点下
 楼主| 发表于 2022-6-11 09:23:07 | 显示全部楼层
dsm7的话,只能在 ...
已补充,求大佬指点下
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-11 10:03:13 | 显示全部楼层
aiqienanguatou 发表于 2022-6-11 09:23
已补充,求大佬指点下
安装方式你还没明说,不过截图上倒是能看出来:docker。
估计你没有把蓝牙适配器指配给ha容器,方法是:
-v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
参考:https://philhawthorne.com/instal ... gy-diskstation-nas/
既然你原来成功过,这个方法应该不陌生。
 楼主| 发表于 2022-6-11 23:18:56 | 显示全部楼层
估计你没有把蓝牙适配器指配给ha容器,方法是: ...
大佬,我的为啥没有啊,没有ttyUSB0,能帮忙看看么
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-6-12 06:55:32 | 显示全部楼层
ttyUSB0和你这个问题没关系呀!因为你没有USB转串口的设备,所以你没有ttyUSB0
 楼主| 发表于 2022-6-12 21:47:31 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-6-12 06:55
ttyUSB0和你这个问题没关系呀!因为你没有USB转串口的设备,所以你没有ttyUSB0 ...
谢谢大佬了,帮我大忙了
cnbb 手机认证
发表于 2023-2-12 12:22:46 | 显示全部楼层
dsm7的话,只能在 ...
X大,问一下~~下面是我部署HA的命令,dsm6.2.2  HA版本2023.2.3,在HA里没有发现蓝牙适配器,但容器里执行hcitool dev可以看到有hcio的设备
docker run -d --restart=always --name=Home-Assistant --net=host --privileged=true -e TZ=Asia/Shanghai -v /volume1/docker/homeassistant:/config -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb homeassistant/home-assistant:latest
请问还有哪里需要配置吗?
PS:config文件有添加bluetooth:
PPS:群晖版本是ds3617xs 6.2.2 24922up6
GMT+8, 2025-12-16 22:28 , Processed in 0.139609 second(s), 7 queries , MemCached On.
