楼主: sctale
[经验分享] 转战PVE短暂失败后成功了,找对教程(已分享本次用到的)
发表于 2022-5-9 11:25:12 | 显示全部楼层
我就喜欢用esxi,足够我用,对pve刮起的风,不感冒
 楼主| 发表于 2022-5-9 12:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-5-9 08:44
1、失灵还是要看看日志,如何部署,怎么失灵。
2、黑裙要用半虚拟化网卡版本的引导,用你之前 esxi 的引导 ...
1,日志忘记保存了,感觉像是通讯出问题了;
2,引导应该没问题“2、虚拟机版支持e1000、e1000e、virtio、vmxnet3虚拟网卡;”,我是直接按照这个编译镜像的大佬的帖子装的DS918+,不过安装完后硬盘位是8和9,而不是1到4之间(918为4盘位),这个有点奇怪,不知道是不是因为这个读写速度有问题。
3,我把OP和NAS的虚拟网卡设置(使用的同一个,其他5个直通给了OP)同时改了E1000,然后外网就上不去了,但是WAN口的数据是有的,两个都改回去也不行。
N大,你有没有适合我的机子的PVE安装OP,HA,NAS教程。感觉PVE好像每个教程都有差异,ESXI比较标准化。我的机子是倍K的6网口小主机,3867U,有一个MSATA和一个SATA位,实践证明是使用了同一个SATA控制器,所以ESXI直通SATA控制器这条路是不想走了。
发表于 2022-5-9 13:58:54 | 显示全部楼层
2,引导应该没问题“2、虚拟机版支持e1000、e1000e、virtio ...
我家的 pve 用 红丸 dsm 7.0 918 引导不了。只能用 3615 ,自己编译的,编译时候加入 virtio-net 驱动。iperf3 打流平均 730Mbps左右。
 楼主| 发表于 2022-5-9 18:05:09 来自手机 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2022-5-9 13:58
我家的 pve 用 红丸 dsm 7.0 918 引导不了。只能用 3615 ,自己编译的,编译时候加入 virtio-net 驱动。i ...
N大,再请教下,那种LXC的一键安装脚本是直接在PVE的控制台输入回车吗?我试了没反应
jjcs 手机认证
发表于 2022-5-9 20:11:21 | 显示全部楼层
sctale 发表于 2022-5-9 18:05
N大,再请教下,那种LXC的一键安装脚本是直接在PVE的控制台输入回车吗?我试了没反应 ...
不熟悉lxc和pve的架构,还是老老实实虚拟机,坑多,
 楼主| 发表于 2022-5-10 00:12:54 | 显示全部楼层
又折腾了一次,还是一样的报错。启动不了Z2M
[00:11:18] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
> [email protected] start
> node index.js
Zigbee2MQTT:error 2022-05-10 00:11:26: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2022-05-10 00:11:26: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2022-05-10 00:11:26: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide ... fails-to-start.html for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2022-05-10 00:11:26: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2022-05-10 00:11:26: Error: Error while opening socket
    at Socket.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:198:24)
    at Socket.emit (events.js:412:35)
    at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8)
    at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
过了很长时间自己好了。。。。。。。。。。
发表于 2022-5-10 09:56:00 | 显示全部楼层
网络问题吧。
发表于 2022-5-10 13:25:24 | 显示全部楼层
pingzi 发表于 2022-5-9 10:14
直接增加USB设备,即可呀
昨晚,测试了一下,Esxi下,蓝牙模块可以通过直接添加usb设备,直接分配给HAOS,确实不用直通;
不过声卡通过直接分配的方式不行,虽然haos识别了声卡,但是不能发出声音。无论是板载声卡还是USB声卡,都不行。直通声卡可以播放,但是全是爆音、抖音。
去年也是因为不能使用声卡,放弃了Esxi跑HA,目前用实体低功耗X86主机,跑的HAOS。
如果能够解决ESXI声卡的问题,还是用ESXI方便。毕竟ESXI我还是一直在跑爱快、OpenWrt、群晖。,单独多开一台主机跑HAOS,浪费呀!!
发表于 2022-5-10 13:54:55 | 显示全部楼层
ESXI可以通过命令的方式把硬盘的地址映射成一个文件,然后软直通给群晖,就可以解决只有一个SATA控制器的问题。唯一缺点是,群晖不能获取硬盘的硬件数据。
 楼主| 发表于 2022-5-10 18:58:22 来自手机 | 显示全部楼层
9609759 发表于 2022-5-10 13:54
ESXI可以通过命令的方式把硬盘的地址映射成一个文件,然后软直通给群晖,就可以解决只有一个SATA控制器的 ...
那种RDM的我试了,但是可能我当时没弄明白出错了。所以去PVE了。
GMT+8, 2025-12-16 02:07 , Processed in 1.210092 second(s), 9 queries , MemCached On.
