查看: 14478|回复: 34
[经验分享] 转战PVE短暂失败后成功了,找对教程(已分享本次用到的)
发表于 2022-5-9 03:06:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月10日更新:不死心又进行了尝试,这次是完整地看了一个大佬(司波图)的最新视频讲解的,果然行。
下面是一些我这次用到的教程,非常感谢各位大神的分享:
1,PVE安装:
001-1 【司波图】2022版通用型PVE_AIO服务器布局教程(上)_哔哩哔哩_bilibili
2,HA安装及温度显示:
002-1 篇一:PVE创建HomeAssistant虚拟机
002-2 篇二:PVE 安装 HomeAssistant
002-3 PVE发送温度信息至homeassistant
shell脚本,一键给pve7,增加温度和cpu频率显示
3,PVE安装NAS及硬盘直通:
003-1 Proxmox VE(PVE)安装黑群晖DS918-7.01
003-2 PVE硬盘直通 - 幻月无名 - 博客园
以下为第一次折腾的失败历史:
具体表现为:
1,HA还原后Z2M失灵了,尝试重启啥的都不行;
2,黑群晖局域网内速度只有4M/s,尝试切换虚拟网卡类型没用;
3,尝试同时切换OP和黑群晖的虚拟网卡类型来改善黑群晖网速,网络直接崩了,恢复设置也没用。
优点:
1,自带的SSH操作界面是真心方便;
2,硬盘直通的操作是真心方便。
3,备份可以直接挂载本地硬盘备份虚拟机,异常方便。
发表于 2022-5-9 08:44:17 | 显示全部楼层
1、失灵还是要看看日志,如何部署,怎么失灵。
2、黑裙要用半虚拟化网卡版本的引导,用你之前 esxi 的引导性能肯定不行,半虚拟化,比 VMNET 更爽,几乎接近网卡满速。
3、emmm 切换虚拟网卡类型怎么崩的,日志?
发表于 2022-5-9 09:31:03 | 显示全部楼层
Esxi,虚拟机部署HAOS,直通USB始终无法识别,有遇到过吗?
发表于 2022-5-9 10:11:42 | 显示全部楼层
不用直通吧,新建 USB 端口即可吧?
发表于 2022-5-9 10:14:51 | 显示全部楼层
直接增加USB设备,即可呀
发表于 2022-5-9 10:22:17 | 显示全部楼层
pingzi 发表于 2022-5-9 10:14
直接增加USB设备,即可呀
直接增加指的是不需要直通吗,配置中直接添加USB设备吗?回头我去试试,如果成功了反馈过来。
发表于 2022-5-9 10:24:09 | 显示全部楼层
9609759 发表于 2022-5-9 10:22
直接增加指的是不需要直通吗,配置中直接添加USB设备吗?回头我去试试,如果成功了反馈过来。 ...
我用的ESXI 一开始自己想的需要直接通。后来发然就无须 USB直接插上 在虚拟机上设备增加,USB 就直接识别出来了。
发表于 2022-5-9 10:25:45 | 显示全部楼层
这方面还是unraid方便。只是千兆网络的话PVE比Unraid慢一点。万兆嘛...unraid方便。
发表于 2022-5-9 10:35:05 | 显示全部楼层
两台主机都用的PVE,一年多了,一切正常。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-5-9 11:06:17 | 显示全部楼层
还是继续用ESXI吧,商业化软件,稳定性肯定是最好的,占资源也小
GMT+8, 2025-12-19 11:50 , Processed in 0.426717 second(s), 11 queries , MemCached On.
