楼主: manymuch
[插件集成] [重磅更新]: 极米投影仪插件完美支持开机!
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2023-3-30 20:22:57 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2023-3-30 10:27
一个好奇怪的事 输入我正确的ip 一下提示错误了 我故意输入错的 还有检查一下  现在还是添加不进去
确认投影已经打开并且在线?
然后把configuration里面旧的的配置删掉?
还是不行的我再看看代码怎么加一点log
发表于 2023-3-31 08:46:03 | 显示全部楼层
manymuch 发表于 2023-3-30 20:22
确认投影已经打开并且在线?
还是不行的我再看看代码怎么加一 ...
打开投影机了
configuration也删掉了
就是添加不进去
发表于 2023-4-7 20:32:01 | 显示全部楼层
和楼上的一样的情况,也是提示连接设备失败,因为没有蓝牙设备,所以随便填了个token是不是和这个有关系?
 楼主| 发表于 2023-4-9 20:12:15 | 显示全部楼层
又更新了一版本:https://github.com/manymuch/Xgim ... releases/tag/v0.0.5
1. 如果config flow不能用,也同时支持直接填configuration.yaml来添加
2. 再次尝试增强ble开机,开机命令时会自动在10s内触发10次ble开机广播
 楼主| 发表于 2023-4-12 20:16:32 | 显示全部楼层
向HA提交了极米的logo文件, 这样插件处就有图像了
发表于 2023-5-5 20:30:05 | 显示全部楼层
我本来是想用智能插座通断电来控制z6x
发表于 2023-7-23 07:46:04 | 显示全部楼层
manymuch 发表于 2023-3-12 12:32
捞一下, 我也是apptv+极米, 但是我的z6x好像没有HDMI cec, 导致apple tv遥控器上的音量控制无效, 不 ...
我也是买了才发现居然连HDMI cec都没有,真是惊了个呆
发表于 2023-7-23 07:49:51 | 显示全部楼层
话说,方便添加到hacs里面吗?这样你加了新功能我们就好升级了,不用一直手动下载更新
 楼主| 发表于 2023-7-25 12:47:36 | 显示全部楼层
可以,我研究一下,虽然我自己一般很少用hacs
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
relliky + 5 感谢楼主
 楼主| 发表于 2023-7-25 12:51:36 | 显示全部楼层
现在已更新了0.0.6, 加了了autofocus, 自动对焦指令
https://github.com/manymuch/Xgimi-4-Home-Assistant/issues/19
https://github.com/manymuch/Xgimi-4-Home-Assistant/issues/21
xgimi.zip (8.98 KB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2025-9-15 03:30 , Processed in 0.684704 second(s), 9 queries , MemCached On.
