楼主: manymuch
[插件集成] [重磅更新]: 极米投影仪插件完美支持开机!
 火.. [复制链接]
发表于 2023-3-21 14:15:42 | 显示全部楼层
经测试,H3S的ManufacturerData为:0x1EDA1EF7A3ADB4FFFFFF3043524B544D
发表于 2023-3-21 14:25:21 | 显示全部楼层
sasukebinbin 发表于 2023-3-20 23:06
可能要换数据线. 我昨天尝试刷ESPhome ble proxy. 好不容易刷上了,但是不会用.  ...
不是,我是arduino编译报错。 esphome只能做蓝牙转发。 不能发广播
 楼主| 发表于 2023-3-21 19:42:17 | 显示全部楼层
esphome貌似有可能做ble广播,可以看看这里
发表于 2023-3-22 08:59:31 | 显示全部楼层
manymuch 发表于 2023-3-19 17:02
关于蓝牙稳定性的问题,我手里也没有别的硬件可以测试,这个只能靠大家自己调试, 需要弄懂一些BLE原理,  ...
我的是n1盒子 蓝牙是n1自带的 开机成功率极低  大概按6次 才可以开机  隔离1米内
发表于 2023-3-22 09:08:26 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2023-3-22 22:07:01 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2023-3-22 08:59
我的是n1盒子 蓝牙是n1自带的 开机成功率极低  大概按6次 才可以开机  隔离1米内 ...
不知道你有没有nodered,我目前是使用nodered中做循环,点击开机后,每个两秒ping一下投影仪IP,如果不在线,就再开,直到ping通为止
发表于 2023-3-23 08:54:47 | 显示全部楼层
lhy741059930 发表于 2023-3-22 22:07
不知道你有没有nodered,我目前是使用nodered中做循环,点击开机后,每个两秒ping一下投影仪IP,如果不在 ...
有的 但是你那样的话 开个机会好慢的 开机到ping通之间要1分多钟
我现在是自动化1秒开一次机命令 一共10次
发表于 2023-3-23 10:26:54 | 显示全部楼层
我现在是自动化1秒开一次机命令 一共10 ...
一样的。无非是我间隔2秒。你是1秒
 楼主| 发表于 2023-3-24 21:33:03 | 显示全部楼层
github上已更新了一版0.0.4, 改为交互式配置(config flow, 不需要填写configuration.yaml), 另外修改了蓝牙开机的参数, (可能)可以提升开机成功率
发表于 2023-3-30 10:27:24 | 显示全部楼层
manymuch 发表于 2023-3-24 21:33
github上已更新了一版0.0.4, 改为交互式配置(config flow, 不需要填写configuration.yaml), 另外修改了蓝 ...
一个好奇怪的事 输入我正确的ip 一下提示错误了 我故意输入错的 还有检查一下  现在还是添加不进去
GMT+8, 2025-9-15 03:28 , Processed in 0.774497 second(s), 14 queries , MemCached On.
