楼主: Clark
[已解决] 小米智能多模网关是否能实现不依赖互联网控制蓝牙开关...
发表于 2022-12-4 14:15:21 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2022-12-4 13:14
我也是米家多功能网关,目前正在向多模2迁移。换多模2的原因也是为了使用蓝牙,毕竟小米现在新出的zigbee ...
你这样是本地接入的么?不是远程的吧?我不敢买多模2就是一直没找到明确的说法多模能接入 gateway3,多模2的网线接入还是很强的
发表于 2022-12-4 14:28:51 | 显示全部楼层
idzhouhongjie 发表于 2022-12-4 14:15
你这样是本地接入的么?不是远程的吧?我不敢买多模2就是一直没找到明确的说法多模能接入 gateway3,多模 ...
是本地,通过网关的IP地址和key接入。本来gateway3用来接入多模1的,最近大神升级了gateway3组件,使之支持到了多模2。相信以后多模系列网关也能像多功能一样被纳入HA内置组件中。
发表于 2022-12-4 16:42:51 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2022-12-4 14:28
是本地,通过网关的IP地址和key接入。本来gateway3用来接入多模1的,最近大神升级了gateway3组件,使之支 ...
如此,不用破解,不用云服务器,买起买起
发表于 2022-12-5 20:37:33 | 显示全部楼层
老哥,再请教一下哈,刚刚多模1到手了,然后,更新了gateway3插件到master 版本,多模网关也成功接入了,多模网关下的设备包含了:多模连接的设备(有zigbee和ble的),多功能网关连接的设备(zigbee的),还有中枢连接的设备(ble和蓝牙mesh的设备),但是所有的设备都是无法读取,无法控制的状态,请问知不知道怎么解呢?到这里为止真的彻底束手无策了
发表于 2022-12-5 20:51:15 | 显示全部楼层
idzhouhongjie 发表于 2022-12-5 20:37
老哥,再请教一下哈,刚刚多模1到手了,然后,更新了gateway3插件到master 版本,多模网关也成功接入了, ...
我是把多功能下的设备分批转移到多模2的,期间都可以控制(暂无BLE设备接入)。中枢网关我没有哎,不过某个帖子里提到中枢网关不能接入HA而且会跟它下面的多模抢夺设备,不知道是不是这个原因。。。
发表于 2022-12-5 21:18:57 | 显示全部楼层
sdhuaren 发表于 2022-12-5 20:51
我是把多功能下的设备分批转移到多模2的,期间都可以控制(暂无BLE设备接入)。中枢网关我没有哎,不过某 ...
几个纠正:
1,多功能网关下的设备没有进来,还是通过“多功能网关”这个集成进来的
2,测试了一下转移了一个绿米的动静贴,识别OK,晚些测试一下接入人体传感器,估计不会有问题
3,所有的灯具(yeelight的mesh筒灯射灯产品)接入OK而目前这些设备实际是接在中枢下面的,所以一旦多模和中枢形成联网,这些设备都可以通过多模接入,相当于中枢形成了中继功能。
4. 蓝牙温湿度传感器,蓝牙人体传感器是是多模接入的,但是所有的sensor在ha里面不可用
5. 目前所有的小米蓝牙开关是接入中枢的,但我有部分开关是小米蓝牙开关带温湿度的功能的,sensor不可用
总结下来就是和是否中枢没有关系,中枢形成了中继器功能
但是sensor类的全部不行了,能识别到sensor type,但是无法读取到数据,我得再找找原因
不知道你的多模2是否有这个问题,还是说还没碰到,更新设备确实问题多多,还得再研究研究
发表于 2022-12-5 21:27:53 | 显示全部楼层
看到了,你还没有ble设备,我现在ble设备和mesh设备有三四十个,目前不现实的传感器有十几个,目前还没解决,这个问题还有点麻烦的
发表于 2022-12-6 10:29:08 | 显示全部楼层
idzhouhongjie 发表于 2022-12-2 00:02
我没有多模,有中枢,然后本来蓝牙设备是通过小米账号接入ha,虽然不是本地,而且经常反应很慢吧,但是怎 ...
前面说了,中枢不接入ha,多模接入ha。你用小米帐号接入的方式不是本地,触发开灯基本不可用。如果用多模就是本地接入,就可以人来开灯。
发表于 2022-12-6 12:06:58 | 显示全部楼层
13860605362 发表于 2022-12-6 10:29
前面说了,中枢不接入ha,多模接入ha。你用小米帐号接入的方式不是本地,触发开灯基本不可用。如果用多模 ...
昨天实践了,现在的情况上面也说了,老哥看看我这个上面的问题有思路解决不
www 手机认证
发表于 2022-12-6 14:45:30 | 显示全部楼层
idzhouhongjie 发表于 2022-12-6 12:06
昨天实践了,现在的情况上面也说了,老哥看看我这个上面的问题有思路解决不 ...
Xiaomi Gateway 3目前对多模1(且固件版本大于等于1.5)的蓝牙设备还不支持,或者降级固件版本,或者用wifi设备和zigbee设备。固件降级可以参考这个链接https://github.com/zvldz/mgl03_fw/tree/main/firmware   (补充一句,如果降级到1.4,多模在中枢只能作为盲网关,如果作为从网关需升级到1.5及以上,再再补充一句目前可能降到1.5.0_0026可能是个好的选择,晚点我也试下)
GMT+8, 2025-12-17 09:13 , Processed in 0.203189 second(s), 9 queries , MemCached On.
