查看: 15280|回复: 32
[已解决] 小米智能多模网关是否能实现不依赖互联网控制蓝牙开关...
发表于 2022-4-23 21:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提是接入HA通过局域网控制,而不是类似小米单火线智能开关通过手机蓝牙直连然后米家app控制。
我试过用xiaomi gateway3这个集成,在互联网断开的时候,通过局域网是无法控制米家的蓝牙开关类设备,包括小米单火线智能开关单开和双开,平头熊单火线智能开关的单开,双开,以及三开,还有米家蓝牙mesh通断器,所有这些设备全部显示离线不可用。
发表于 2022-4-23 21:20:14 | 显示全部楼层
继续花钱,加上那个新出的中枢,一部分蓝牙设备就可以本地联动了,甚至ZigBee设备与蓝牙都可以本地了
 楼主| 发表于 2022-4-23 23:21:49 | 显示全部楼层
yinmyu 发表于 2022-4-23 21:20
继续花钱,加上那个新出的中枢,一部分蓝牙设备就可以本地联动了,甚至ZigBee设备与蓝牙都可以本地了 ...
https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=16102
之前本坛发帖咨询过,新出的中枢网关目前还不能接入HA,这个网关价格不算贵,不能接入HA就解毒了。如果用了这个中枢网关,能实现蓝牙mesh开关通过HA可以直接局域网控制也挺好。
zigbee没问题,米家的zigbee设备都可以通过z2m接入HA,好用的很。
然而有些场景需要用到蓝牙mesh设备,不能离线控制实在是遗憾。
我在本坛看到好几次,有网友说用多模网关可以实现蓝牙设备的本地控制,不知道是否包含蓝牙开关,我看到人体传感器和门磁都没有离线,但是开关类设备全都离线了。
教程狂人论坛风云人物
发表于 2022-4-24 00:26:06 | 显示全部楼层
如果蓝牙设备断网不可用,你看看是不是这些蓝牙设备跳接到其他的mesh网关了。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
 楼主| 发表于 2022-4-24 09:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
antsunzj 发表于 2022-4-24 00:26
如果蓝牙设备断网不可用,你看看是不是这些蓝牙设备跳接到其他的mesh网关了。 ...
如果需要实现蓝牙开关断网可用,是不是需要所有蓝牙mesh网关都为多模网关呢?这个问题我倒是没考虑到。目前有两台yeelight语音助手以及两台多模网关作为蓝牙mesh网关,可是也不可能所有设备舍近求远全部跳转到yeelight,多模网关附近的蓝牙mesh开关断网后全部不可控。
发表于 2022-4-24 12:09:05 | 显示全部楼层
之前本坛发帖咨询过,新出的中枢网关目前 ...
是这样的:
1、多模通过xiaomigateway3连入hass,此时可以空着这个多模网关下面的蓝牙mesh网络设备
2、新买了中枢加入网络,
3、网络中要有中枢和多模两台或者更多的网关设备
4、此时hass中可以看到并控制原本不属于多模下面的其他蓝牙设备
我家的情况:1、一楼和二楼各有1个多模,每层大概260平,1台多模ZigBee可以通过墙面开关的中继功能实现单层全覆盖,但不能完全覆盖所有蓝牙设备
2、一楼的多模蓝牙模块坏了,买了中枢作为补充
3、hass中可以控制一楼的设备
 楼主| 发表于 2022-4-24 14:54:56 来自手机 | 显示全部楼层
yinmyu 发表于 2022-4-24 12:09
是这样的:
2、新 ...
您的意思是即便小米中枢网关不能接入HA,但是只要局域网内有一台小米中枢网关,就能通过局域网离线控制米家蓝牙开关?如果是这样 也挺好 ,我准备再买一台中枢网关。
发表于 2022-4-24 18:11:02 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2022-4-24 14:54
您的意思是即便小米中枢网关不能接入HA,但是只要局域网内有一台小米中枢网关,就能通过局域网离线控制米 ...
是这样的,多模成为了一个相当于hass访问蓝牙mesh的路由网关
 楼主| 发表于 2022-4-25 01:26:05 | 显示全部楼层
我刚测试了将局域网内其他三台yeelight语音助手的蓝牙网关功能关闭,只保留两个多模网关开启蓝牙mesh网关,果然通过HA可以离线控制多模网关信号范围内的蓝牙开关以及蓝牙mesh通断器了!
然后我又测试了用米家app竟然无法离线控制。
看来用HA控制米家生态产品的体验竟然可以比官方app更好用!
发表于 2022-4-27 22:05:46 | 显示全部楼层
Clark 发表于 2022-4-25 01:26
我刚测试了将局域网内其他三台yeelight语音助手的蓝牙网关功能关闭,只保留两个多模网关开启蓝牙mesh网关 ...
米家这一套系统的其中机制真是完全不可理解。。。经常ha转换的homekit反应迅速的不得了,米家那边掉线中
GMT+8, 2025-12-17 09:13 , Processed in 0.707750 second(s), 7 queries , MemCached On.
