楼主: KNX-xdd50
[新奇玩法] 如何用ESP32S 测量太阳能热水器面板的水位和水温信息?
 楼主| 发表于 2022-4-17 20:46:24 | 显示全部楼层
whowhowho 发表于 2022-4-16 18:33
对这种数码管显示的我有个思路,就是从数码管引脚引出信号来逆推出数字,只是占用引脚多,需要编程,好处是 ...
是的,果然是大神思维广。   我看到论坛有做  esp 32  Camera的用图形识别应该也行。    我动手能力还可以 编程能力有点捉鸡
发表于 2022-4-18 00:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
KNX-xdd50 发表于 2022-4-17 20:46
是的,果然是大神思维广。   我看到论坛有做  esp 32  Camera的用图形识别应该也行。    我动手能力还可 ...
图像识别成本高,我还思考过在数码管上,用个不透明容器分别覆盖封闭每一位数字,容器内装个光敏电阻什么的,不同数字应该会让光感元件产生不同电压,用ad脚测量来识别数字,可惜会影响观看原数码管,不过都是瞎想吧了(这个可能非常不靠谱,只是作为开脑洞提出来玩玩)
发表于 2022-4-18 17:18:17 | 显示全部楼层
KNX-xdd50 发表于 2022-4-13 23:42
这个是网上查到的资料
如果是电阻的画可以通过监控电阻  或者通上电检测电流  我觉得你更适合后者  8266有模拟量输入 esp能配置  然后正向导通是测水位反向导通测温度  应该需要加一个三极管 控制一下  应该是不能同时获得两个数据  不知道说的对不对  但是可以讨论一下
发表于 2022-4-18 17:26:42 | 显示全部楼层
还有一种方法就比较麻烦 直接再水位那个灯那个位置接出来5根线  一个地 4个灯的正极   然后光耦进单片机
看对应哪个亮了就是哪个水位  然后温度单独测量  这样哪个两线的数据线就只负责温度就行了
 楼主| 发表于 2022-4-18 23:29:18 | 显示全部楼层
whowhowho 发表于 2022-4-18 00:23
图像识别成本高,我还思考过在数码管上,用个不透明容器分别覆盖封闭每一位数字,容器内装个光敏电阻什么 ...
大神脑洞大开   我可能还是觉得通过 信号线的方式读取最好
 楼主| 发表于 2022-4-18 23:30:39 | 显示全部楼层
260533755 发表于 2022-4-18 17:18
如果是电阻的画可以通过监控电阻  或者通上电检测电流  我觉得你更适合后者  8266有模拟量输入 esp能配置  ...
你说的很对,是用 检测电流 主要是不知道怎么写配置,能否帮忙指导下谢谢我看了哪个资料,好像是已经自带了 二极管了。
发表于 2022-4-19 02:24:11 | 显示全部楼层
KNX-xdd50 发表于 2022-4-18 23:30
你说的很对,是用 检测电流 主要是不知道怎么写配置,能否帮忙指导下谢谢我看了哪个资料,好像是已经自带 ...
你看一下这个  这个需要连接到adc接口使用  好像是最大是1v 所以可能需要加电阻
  你可以参考一下这个 https://esphome.io/components/sensor/adc.html?highlight=adc
我好像说的有点问题  是电压你看一下有没有变化
或者看一下这个  但是这个我个人觉得大材小用了https://esphome.io/components/se ... l?highlight=current
 楼主| 发表于 2022-4-19 22:22:43 | 显示全部楼层
  你可以参考一下这个 ht ...
额   你发的这个是不是需要 科学上网才能访问的?
 楼主| 发表于 2022-4-19 22:47:07 | 显示全部楼层
  你可以参考一下这个 ht ...
其实我看了很多 太阳能面板的介绍,他们接这个水位和水温传感器好像都是通用的,说明传感器的原理是一样的
发表于 2022-4-20 03:11:45 | 显示全部楼层
不用啊 esphome的官方kb
GMT+8, 2025-9-13 03:02 , Processed in 1.222784 second(s), 10 queries , MemCached On.
