楼主: ha168
[技术探讨] 关于全屋智能,我的一点看法
发表于 2022-4-3 23:35:07 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-3 21:42
小米烟感卫士 火灾烟雾报警器 远程提醒 遥控消音 智能联动
京 东 价
¥ 149.00  ...
那是消防。。我说的油烟浓度传感器。。。
一般就指专业检测油烟浓度的 TSG2600纯粹是我觉得贵了吧才选的,但作为联动也足够了,TSG2600也不贵
发表于 2022-4-3 23:36:21 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-3 21:44
用无线,wifi通信,
窗帘电机 ,第一品牌杜亚也就是130左右
自动开窗机,我感觉没应用场景,至少家里装新 ...
你要考虑多少个窗帘啊。。。你家里就一个窗帘么?4个窗帘就520块钱了,你还觉得便宜么?
发表于 2022-4-3 23:38:03 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-3 21:50
有线想都不敢想,布线成本吓死人了
有些地方要有线,比如厨房,另外窗帘你总是要部署电力线吧,无论如何你也要有线啊。。只是可以通讯走无线而已。另外嘛。。。也可以考虑LORA射频电台或者zigbee
发表于 2022-4-4 00:08:44 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2022-4-3 20:32
我一般是结合自己的系统的实际整体需求,还有,谁告诉你只能墙内的,我以太网线还是走的明线呢(当然在高 ...
不拿来工作的兴趣爱好不就等于玩么。
至于说你到处拉明线,你要能接受到处拉明线那有线的缺点对你来说不是缺点。不过能接受满屋子明线的没几个。
油烟传感无论在哪里,也是个稳定基本不会移动的传感器。
我家里的系统跑了好几年了,用什么技术,用什么方案,必然是我自己决定。
还有,无论你是多么专业的人员,不用把你的想法用高态度强加给别人。哪怕你是专业的,也不代表别人一定就要接受你的理论。还有,不用总是去强调别墅,那玩意虽然对于你们来说很赚钱,不过大部分人没别墅,不用拿对于别墅的标准来要求。
 楼主| 发表于 2022-4-4 09:28:03 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-3-31 23:25
1、零冷水千万别装,再好的想法都是理想化,实际体验很不好。2、新风一般都是全开,不是见人在开,那就晚了 ...
零冷水我感觉挺好啊,为啥不能装?
新风是我表述有问题,个别地方一年也不去一次,就没必要一直开,常用的一定会开
发表于 2022-4-4 12:40:07 | 显示全部楼层
ha168 发表于 2022-4-4 09:28
零冷水我感觉挺好啊,为啥不能装?
新风是我表述有问题,个别地方一年也不去一次,就没必要一直开,常用 ...
关键是功能实现,我觉得你还是自己考虑吧,当然你也可以和身边的朋友商量(如果有懂一些的)
发表于 2022-4-4 16:48:32 | 显示全部楼层
零冷水我感觉挺好啊,为啥不能装?
4楼已经说了,零冷水只是幻想阶段。
我装了所以我有发言权,我是装的增压泵充当回水泵,然后用智能插座控制,早起或者洗澡前提前开一下,一般3分钟可以把全屋热水管道循环一遍。这时候壁挂炉就会把火调小,因为进水的温度已经升高了,然后你一用水,进水温度瞬间降低,这时候壁挂炉加大火力,但是升温是需要一个过程的,你那边直观的感受就是水突然变凉了,而且是特别凉。你用水肯定会停顿的吧?然后问题又来了,之前因为进水温度瞬间变的很低,壁挂炉把火力调的特别大,结果你一停水,进水温度就是循环管道的水了,又不太凉了,但是壁挂炉反应不过来啊,猛火烧热水?设置的55度出水温度就会被拔高。直接感受就是水真TM烫。
当然我这是低配版,有高配版,整个水箱烧热水到6、70度,然后出去后混入凉水到50多度在输入全屋。这种方法就是不能停,跟地暖一样。
 楼主| 发表于 2022-4-4 23:11:36 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-4-4 16:48
4楼已经说了,零冷水只是幻想阶段。
我装了所以我有发言权,我是装的增压泵充当回水泵,然后用智能插座控 ...
增压泵是增压泵,肯定不能代替回水泵,我是用空气能,
回水泵设定时间,或者温度范围,来控制泵的开启,
空气能有热水罐,不会因为冷水循环频繁启动
回水泵也是偶尔开启一下
发表于 2022-4-4 23:20:47 | 显示全部楼层
你说的回水泵就是加了定时功能、水温传感器的增压泵。空气能没用过。啥能都烧水。目前还没有完美的零冷水方案。总之你试试就知道。也就多些管子和工费,后期用不用也不碍事。
 楼主| 发表于 2022-4-4 23:36:00 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-4-4 23:20
你说的回水泵就是加了定时功能、水温传感器的增压泵。空气能没用过。啥能都烧水。目前还没有完美的零冷水 ...
那倒也是是啊,
你现在不用零冷水了?
GMT+8, 2026-1-16 10:41 , Processed in 0.832871 second(s), 5 queries , MemCached On.
