楼主: ha168
[技术探讨] 关于全屋智能,我的一点看法
发表于 2022-4-3 19:00:47 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-4-3 18:54
同意你的观点。不过我觉得华为这样搞应该是为了扩展性牺牲稳定性,以免和无线物联网竞争时处于太大劣势。 ...
是的,稳定性肯定比较低的,电力载波技术及其容易受到干扰,甚至你能不能控制到什么具体的设备都是要测试过才知道能不能这么做的。不是装上就行,陷波器安装位置都是要考虑的。国外的人还需要和邻居沟通(如果邻居也用了电力载波X11)但国内,这个虽然可以省略,但,易干扰性仍旧是问题。
估计现在很多人根本不会想到 电力载波弄个不好,邻居家的X11控制信息会窜入你的家庭电网中。而且及其容易受到干扰。。
现在几乎没有专业人员捧电力载波了,他是一种淘汰的古老技术
发表于 2022-4-3 19:02:54 | 显示全部楼层
不过我觉得华为如果发展基于工业以太网和家庭以太网的遥测传输技术的,可能更好,这样家里只需要有网线,标准协议也多,比如说MQTT或者工业总线什么的。只不过这样可能会和西门子这类工业自动化的厂家竞争上
发表于 2022-4-3 19:16:30 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2022-4-3 16:33
智能家居本来就是需要根据客户需求定制的,所以真正做智能家居的都是一些解决方案设计企业。HA论坛也有很 ...
我从来不认为小米就是全部,上面我也说了,有线有有线的优势,也有有线的劣势。我主张的是混合使用。
至于走线,房间里布线也就墙里,地下,吊顶。不是所有传感器都安装在吊顶里的,总不能每次改造就拉一根明线吧。
方案设计这个不说了- -,只是说有钱找人做,那任何都可以有钱找人做。
传感器这边,考虑到成本的确实有很多,毕竟家居里对于稳定性的要求,没有工业那么高,偶尔失效其实是可以接受的。至于自制传感器,一个是为了能做到符合自己需求同时高集成度,一个是为了玩而已。油烟传感器这种固定在房顶常年不动的,肯定装修时候有线过去是最佳选择。但是并不是素有的传感器都是这种特例。
最后的,会来玩HA的,一般也不会说就买个传感器什么的,我自己实际也是有线,无线,以及各种不同协议的设备混合使用,哪种有优势就用那个,然后通过HA集中管理以及实施自动化。
发表于 2022-4-3 20:32:36 | 显示全部楼层
至 ...
我一般是结合自己的系统的实际整体需求,还有,谁告诉你只能墙内的,我以太网线还是走的明线呢(当然在高处)
怎么会每次改造就拉一条呢?你难道不先规划么?再说明线拆也简单。
我也是用无线,但具体设备和场合和需求有关,我还是那句话,工业设备也是一种选择,特别是别墅类的,专业的解决方案通常会考虑总线技术。而非小米(你可以咨询专业人员的意见)
顺带说下,我下一个改进版的油烟,我打算用以太网MQTT来做(如果准备做的话),厨房用无线就是找虐。而且有线总线技术靠谱很多
另外,你做智能家居之是为了随便玩???那我建议你确实不想深入考虑的话还是先别深入还是简单先搞搞吧,或者干脆不做智能家居。虽然都是玩,我们说的玩和你说的玩完全不是一个概念。。这块,如果你有了第一个智能家居设备,慢慢的你肯定会想要搞下去,作为兴趣和技术爱好发展,然后根据自己需要增加合适的设备和控制线路。(当然,选型很多种,小米涂鸦甚至一些工业总线控制的设备,从智能家居本身考虑如何做更适合自己,同时具有足够的稳定性)
智能家居是一套复杂的集成系统。涉及到自动化控制的相关知识和理论。没你想的那么简单
还有,谁告诉你油烟传感器固定在顶部的?嵌入管道探测方式,要在风口打孔的
最后请记住,不要说什么这个就没意义,那个就没意义。需求不同实现不同,技术人员需要解决具体的技术问题,你是系统设计人员,有没有意义是你说了算。至于如何选型,采取什么方案(工业总线,家庭以太网有线,zigbee?工业数传电台?)也是你的事情,采用什么技术(人体检测的目标识别?蓝牙信标?RFID?)也是你的事情。 使用什么原理来实现你想要的功能,也同样是你需要考虑的。包括如何调试,如何运行,方案设计人员必须知道的很清楚
发表于 2022-4-3 21:06:33 | 显示全部楼层
顺便我来评价下楼主的这套方案吧
1. 可以考虑视频分析,如deepstack,蓝牙信标,RFID,或者热释电、人体探测雷达探测人在不在浴室
2. 0冷水的实现逻辑,并不需要人体存在传感器,只需要一个预热开关和电磁阀即可,这是最简单的实现方案
3. 制冷制热意味着需要捕获环境温度,可以适用DHT11
4. 大气环境传感器可以适用TSG2600
5. 光度计可以适用光度传感器模块 mqtt通讯
6. 部署VPN 外网加密
7. 语音控制部署悟空机器人
8. 烟感,属于消防设备,你可以去看看专业的传感器
8. 如果需要人脸的话,和第一个项目结合起来,选型考虑deepstack,当然如果只是门锁的话,可以看看有无成熟方案
9. 监控考虑NVR+专业监控摄像头
10 自动开窗帘机似乎有点贵
11. 支持zigbee,可以方便适用zigbee调光器
12. 配合NODERED
13. 根据我国法律政策,110指挥中心没有授权任何个人和机构自动110报案系统的情况下,自动报警功能不可行
14. 以下实现方式,除非适用蓝牙信标或者RFID,否则不可行,所以,deepstack视频分析的在场检测,可以统一换成蓝牙信标或者RFID,当然也可以两者配合,可以考虑RFID,这样可以将通过RFID读取ID编码后触发事件
根据自己的喜好。比如说,男主人喜欢亮,那么男主人进书房,就自动打开窗帘或者开灯到最亮。女主人喜欢暗一点,那么女主人进房间,
 楼主| 发表于 2022-4-3 21:28:31 | 显示全部楼层
10 自动开窗帘机似乎有点贵,窗帘电机,常明的,100元左右,不知道算不算贵呢?
发表于 2022-4-3 21:40:56 | 显示全部楼层
100还好,但不知道怎么样,可以用用,窗帘电机和自动开窗机是有点贵的,一个窗户还好,如果每个都要装,几百块钱就没了,甚至要你一千多块钱,当然还得考虑有线布线和通讯,这个就不说了,主要成本就比较贵
 楼主| 发表于 2022-4-3 21:42:35 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2022-4-3 17:33
我当时考虑油烟传感器的时候也是因为价格 选择了TSG2600
小米烟感卫士 火灾烟雾报警器 远程提醒 遥控消音 智能联动
京 东 价
¥ 149.00
 楼主| 发表于 2022-4-3 21:44:21 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2022-4-3 21:40
100还好,但不知道怎么样,可以用用,窗帘电机和自动开窗机是有点贵的,一个窗户还好,如果每个都要装, ...
用无线,wifi通信,
窗帘电机 ,第一品牌杜亚也就是130左右
自动开窗机,我感觉没应用场景,至少家里装新风,理论上就不开窗户了
 楼主| 发表于 2022-4-3 21:50:20 | 显示全部楼层
有线想都不敢想,布线成本吓死人了
GMT+8, 2026-1-16 10:40 , Processed in 1.014817 second(s), 5 queries , MemCached On.
