楼主: ha168
[技术探讨] 关于全屋智能,我的一点看法
发表于 2022-4-6 16:47:35 | 显示全部楼层
我觉得想法挺好,应该实现也不难的,加油,期待看你的成果
发表于 2022-4-6 22:36:21 | 显示全部楼层
看了这个讨论很热烈啊,其实这个说太多也没有用,自已想怎么玩,要自已去折腾才有意义,每个人的出发点是不一样的。
就拿0热水来讲,不知道用的什么方案,地暖炉,还是热水器,还是其它的地热什么东西,来针对一个特定点讲,大家都有理,关键是自已接不接受。当初为了大循环和小循环,我搞的头都大了,后来全部按他们所讲的大循环来搞,所有管路全部接到水龙头根部。这样才有可能开龙头就是热水。如果想要0等待,那么热水的管路要有温控,相当于始终处于一个保温的状态。泵和地暖炉要一直处于间歇性的工作,是可以0冷水,但是坏处就是能耗高,同时易损坏炉子。如果是土豪不在意这个,也无所谓。后面我用的折中方案,用水时按一下开关,先循环个几分钟,过几分钟再去用热水。后面根据习惯再去折腾它。
 楼主| 发表于 2022-4-8 11:27:01 | 显示全部楼层
烈火狂龙 发表于 2022-4-6 22:36
看了这个讨论很热烈啊,其实这个说太多也没有用,自已想怎么玩,要自已去折腾才有意义,每个人的出发点是不 ...
现在的回水循环泵,800元一个就带app控制,可以设置,低于多少度开始循环,回水温度达到什么就取消循环
要想体验好,就是大循环
人不在就自动关闭循环系统,这就是需要智能化来控制了
发表于 2022-4-9 17:06:10 | 显示全部楼层
BlueFang 发表于 2022-4-1 08:15
我觉得智能分三层。
第一层就是局域网机械无脑的联动。
第二层是连上广域网,获取天气预报、行程、水电费、 ...
赞同!很务实!
发表于 2022-4-12 07:59:43 | 显示全部楼层
目前,1-3点基本都可以用HA做到本地智能,而所有商家吹嘘的全是远程服务,断网就是全屋智障.
HA本地智能目前难点在AI这块(那些用PC的豪不在此列),受到嵌入设备的算力限制:
1. 基于 AI的 本地 TTS
2. 基于 AI的 本地 语音识别
3. 基于 AI的 本地 图像(人/物)识别
当前智能的主要诟病再于无法精确识别各个房间是否有人,以及在做什么. 当然和以前相比现在传感器数据和控制都能通过HA直接掌控(需要选择适当的智能设备,否则你买到的还不会是设备,只是服务,得不到设备的控制权)
而通过摄像头进行本地 图像(人/物)识别PIR运动传感器甚至能精准到每个房间有多少人. 但是目前家用IP摄像头(其中萤石最糟糕,乐橙稍好些)都是极度的恶劣:想尽办法都想让你的视频传到它的服务器上兜一圈,是因为视频可以卖高价?
发表于 2022-4-12 08:11:24 | 显示全部楼层
leilei 发表于 2022-4-4 16:48
4楼已经说了,零冷水只是幻想阶段。
我装了所以我有发言权,我是装的增压泵充当回水泵,然后用智能插座控 ...
装修时做好循环管路, 用 3 管零冷水的燃气热水器呢, 也会有这个问题吗?
发表于 2022-4-12 08:27:36 | 显示全部楼层
这么热闹的讨论很少见啊
楼主的想法对啊,肯定是希望智能家居更智能。只是目前很多场景因为复杂度、成本等原因不容易做到。未来软硬一定是朝着解耦的方向去走,不要迷信自动化厂商的智能家居方案,那些的优势在于稳定性,另外有很多精致的硬件,应用场景也多有不同,但是在便利性和智能性总体比HA能做到的差很多。有线和无线的差别也不会决定智能化的程度,对于多数后装市场,无线是非常好的方案。
另外,手动到自动化到智能化之间的过渡也不是0-1的关系,很多时候如果能满足大部分的场景
也是非常有价值的。比如我家的暖气温度控制 - 我老婆喜欢家里热一些,我通过各种状态、传感器来尽量判断谁在家,结合时间,活动状态来决定屋子里的温度,但是时不时还是要人工干预,用简单的语音操作或者触手可及的按钮来辅助执行,肯定比以前简单的温度或者时间控制进了一步。
多数的智能家居还缺乏AI的能力,针对自己家的情况,多写几个if else也是一种提升,比如现在HA就告诉我,我正在书房用台式机,可以激活很多相应的场景。
发表于 2022-4-12 09:03:13 | 显示全部楼层
sirakawa 发表于 2022-4-3 19:16
我从来不认为小米就是全部,上面我也说了,有线有有线的优势,也有有线的劣势。我主张的是混合使用。
至 ...
赞成,智能家居的未来一定是有线和无线系统的结合。我做智能家居有三年了,头部品牌的无线设备和已华为为代表的国产有线系统都有安装设计实施过。各有短板~ 有个所长~ 就拿门磁来说,有线方式基本没法布置……以致华为到现在也没有门磁。稳定性来说基本没差,但是有线设计安装要复杂的多,无线相对施工速度要快一些
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:40:32 | 显示全部楼层
jack9603301 发表于 2022-4-3 17:27
有工业485模块,你可以了解下。,或者你也可以找到485模组
我今天才发现,我的原始房子,居然留的有智能化线路,可惜被拆了哎
 楼主| 发表于 2022-4-12 20:47:32 | 显示全部楼层
4楼已经说了,零冷水只是幻想阶段。
我计划在回水口安装循环泵,一旦检测到温度低于某个数值,就开始启动,温度高于某个数值,就停止循环,个人估计,能耗应该可以接受,具体效果待实战检验
还有,如果具备安静条件,强烈建议用空气能,有储能罐,热效率也高,理论上来说,要比用燃气的零冷水方案,节能太多了!
GMT+8, 2026-1-16 10:44 , Processed in 1.594349 second(s), 12 queries , MemCached On.
