楼主: masquerade
[插件集成] [简约化] 用小爱同学/天猫精灵/小度音箱控制HA仅需一步
 楼主| 发表于 2022-2-19 12:44:25 | 显示全部楼层
hxin 发表于 2022-2-19 00:31
我没安装成HACS,所以是下载压缩包安装方式,HA版本应该没问题,最新版的
巴法云这块是弄好了,就差这个 ...
兄弟,我今天将HA更新到了最新版(2022.2.9), 也没遇到你这个问题,能确认下你的完整路径么?
hxin
发表于 2022-2-19 20:45:01 | 显示全部楼层
masquerade 发表于 2022-2-19 12:44
兄弟,我今天将HA更新到了最新版(2022.2.9), 也没遇到你这个问题,能确认下你的完整路径么? ...
感谢你的提醒和帮助,问题已经解决了,原因是因为我用域名访问了,用内网IP访问HA就可以了
发表于 2022-2-22 22:55:04 | 显示全部楼层
这是怎么回事啊?
发表于 2022-2-24 17:49:49 | 显示全部楼层
感谢大佬指点!!!
发表于 2022-2-24 23:29:00 | 显示全部楼层
这是我见过最强大的插件之一
发表于 2022-2-25 10:08:43 | 显示全部楼层
大哥, 我用通断器模组控制灯的开关, 被定义为开关, 同时, 用了本插件之后, 在天猫精灵上面打开是这样, 没有On和OFF的选项? 这是怎么回事啊? 不能控制, 该怎么处理啊?
发表于 2022-2-25 13:37:04 | 显示全部楼层
无法配置向导
2022-02-25 13:26:21 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error occurred loading configuration flow for integration bemfa: cannot import name 'DEVICE_CLASS_PM25' from 'homeassistant.const' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/const.py)
 楼主| 发表于 2022-2-26 01:34:58 | 显示全部楼层
jm526995 发表于 2022-2-22 22:55
这是怎么回事啊?
兄弟,可能是HA的版本过低了,可以尝试升级一下试试。
 楼主| 发表于 2022-2-26 01:36:24 | 显示全部楼层
W@LTER 发表于 2022-2-25 10:08
大哥, 我用通断器模组控制灯的开关, 被定义为开关, 同时, 用了本插件之后, 在天猫精灵上面打开是这样, 没有 ...
兄弟,这个时候是不是可以通过天猫精灵语音控制了?
 楼主| 发表于 2022-2-26 01:37:54 | 显示全部楼层
兄弟,这个应该是HA的版本过低了,升级之后应该可以解决。
GMT+8, 2026-1-15 03:11 , Processed in 0.506247 second(s), 14 queries , MemCached On.
