楼主: masquerade
[插件集成] [简约化] 用小爱同学/天猫精灵/小度音箱控制HA仅需一步
发表于 2022-3-13 23:17:44 | 显示全部楼层
厉害厉害,大佬
发表于 2022-3-14 09:16:41 | 显示全部楼层
超级方便,收藏了
发表于 2022-3-14 09:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
为什么有的实体不显示(不支持)。都是esphome固件,差哪里哦!
发表于 2022-3-17 16:10:16 | 显示全部楼层
大佬,目前发现两个问题;还望提供有效解决方案,
1,小爱同学无法正确获取温湿度数值。巴法已经获取到正确的温湿度数值,但是通过小爱查询时却查询到为0.
2,小爱一共同步了50多个设备,其中只有3个传感器,一个光照,一个温度,一个湿度,五个空调设备,其余全为灯具。在第一次同步时不能正确同步所有设备,会少部分设备(此时巴法已经创建完所有MQTT主题)。每一次刷新设备时都会出现不同结果,有时能正确同步,有时会少。
3,当通过小爱语音打开所有灯具时,过几秒通过小爱发送关闭所有灯具,此时不能完全关闭所有灯,甚至有时不会执行命令,通过巴法查看主题已经更新,但是HA没有执行,不知道是什么问题?HA是通过虚拟机安装的HaSSIO。版本为’2022,3,4‘ 。之前使用NODRED时,没有出现过这些问题,所以基本可以排除,同时并发大量数据,HA主机配置过低导致处理不及时,或不处理。
发表于 2022-3-19 11:46:17 | 显示全部楼层
感谢分享,正好需要
发表于 2022-3-20 00:22:58 | 显示全部楼层
"此集成不支持通过 UI 配置。如果您是从 Home Assistant 网站点击链接前来,请确保您运行的是最新版本的 Home Assistant。"
我的homeassistant是最新版本,出现这个错误是怎么回事?
发表于 2022-3-20 22:56:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习,明天来试试
发表于 2022-3-22 17:03:17 | 显示全部楼层
小度智能音箱APP 添加巴法,只有关联小度智能屏。手上只有小度音箱怎么破????
发表于 2022-3-23 10:55:12 | 显示全部楼层
巴法云里mqtt主题末尾004是传感器,如果有2个以上004的主题,用米家绑定巴法云后看到的多个传感器名字相同,
问题如下:手机小爱同学:查询传感器温度,成功得到第1个传感器的温度;问题是如果有第2个传感器,说“查询第二个传感器温度"就不行了,大神们是怎么解决的呢?
发表于 2022-3-26 18:24:31 | 显示全部楼层
非常感谢分享,最近siri正发癫,看到这个,加了16个常用的设备,反应稍迟钝,但好歹能用
GMT+8, 2026-1-15 04:28 , Processed in 1.750330 second(s), 13 queries , MemCached On.
