楼主: masquerade
[插件集成] [简约化] 用小爱同学/天猫精灵/小度音箱控制HA仅需一步
发表于 2022-2-15 23:42:12 | 显示全部楼层
masquerade 发表于 2022-2-7 21:29
兄弟,很抱歉让你体验不顺,最新代码提升了连接稳定性,可以重新安装一下试试 ...
好像稳定性还是不行, 我能用一段时间后, 又不能用一段时间, 然后, 删除后, 重新添加账号, 就可以用. 不知道什么原因. 突然不能用了. 同时, 我发现不能用的时候, 巴法云后台主题是显示"订阅者不在线", 这是不是代表,是我的问题, 还是集成稳定性的问题.
 楼主| 发表于 2022-2-16 00:07:41 来自手机 | 显示全部楼层
刚开始我也偶尔遇到这样的问题,使用新代码后没有出现过,稳定跑了好几周了。试试把custom_components目录下的bemfa文件夹删了,重启HA然后重新安装插件。
发表于 2022-2-16 09:47:25 | 显示全部楼层
顶楼主,持续更新,加油。
发表于 2022-2-16 14:34:31 | 显示全部楼层
在消息里推送on和off是可以控制的,账号绑定米家后,设备也同步了,但是小爱提示在客厅没有找到你要控制的灯
发表于 2022-2-16 15:22:43 | 显示全部楼层
用天猫精灵绑定账号,直接就能控制了,小爱就不行
 楼主| 发表于 2022-2-16 17:18:26 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2022-2-16 14:34
在消息里推送on和off是可以控制的,账号绑定米家后,设备也同步了,但是小爱提示在客厅没有找到你要控制的 ...
据我理解,小爱会找位置为客厅的灯类设备,由于通过第三方平台添加的设备无法在米家设置位置,因此会找不到。可以换个名称试试
发表于 2022-2-16 20:04:48 | 显示全部楼层
回贴来支持大佬,非常不错。。。
发表于 2022-2-16 23:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
masquerade 发表于 2022-2-15 23:25
兄弟,最新代码支持了媒体播放器,并且可以调节灯的色温/颜色
感谢大神。刚更新测试了一下。不管让小度调成什么颜色。灯都是变成白色。
发表于 2022-2-17 10:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
刚刷完DC1,小爱触屏完美接管,谢谢
发表于 2022-2-18 13:00:06 | 显示全部楼层
请教一下大佬或各位已经使用的大神。
目前插件支持将传感器接入吗?这样在小爱问某个传感器的状态,小爱会回答相关传感器的信息?
比如,我通过抓包,mqtt接入ha的热水器的传感器(template自定义传感器,其中热水设定温度为传感器的其中一个states,并不是单独的一个传感器),目前热水器热水设定温度为44度,我想通过询问小爱同学,热水器水温,小爱反馈“当前热水器水温是44度。”,类似这样的对话,可以实现吗?
GMT+8, 2026-1-15 02:54 , Processed in 0.612716 second(s), 10 queries , MemCached On.
