查看: 17609|回复: 47
[经验分享] 培正电表记录31天数据与国网数据比对准确度99%
发表于 2021-11-23 09:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
按网上大神们的教程贴,依葫芦画瓢,成功装上PZEM-004T,记录与国网数据比对。记录一下自己的操作过程。
重要提醒:过程中涉及家用220V强电操作,没有电工知识勿操作,本贴是记录贴不是教程。如按本贴操作带来的所有后果均与本贴无关。
1、硬件:某宝PZEM-004T 100A主机+开合式CT;nodemcu;软蕊电线;USB电源
2、软件:nodemcu刷入Sonoff-Tasmota固件;hassos
3、接入能源模板后3天的数据
4、国网电表查询到的数据
感谢本坛教程贴(未全部列举):
https://bbs.hassbian.com/thread-13896-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-9305-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-6435-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-6081-1-1.html
5、连续16天的记录
再记录一下11月才来的16天用电对比情况
记录日期:     20      21      22      23      24      25      26      27      28      29       30       1       2       3       4       5
培正电表:       5.7      7.2        5        5.8      5.6       5.4      8.2      8.3      5.5       5.1       6.3      5.6     5.4    4.8    6.6    9                   99.5(总)
国网数据:       5          7         5          6         6          5         8         9         5         5           7        5        6        4      7       9                    99(总)
6、连续31天的记录
再记录一下2022年1月才来的31天用电对比情况
记录日期:     1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31  31天数
培正电表:      5.73  5.38  6.1  5.65   6.82   4.81   6.45  8.99  8.76   6.43   4.42     8.87    5.49     6.49    7.93    7.34     6.7      5.61    6.32     6.26    6.42  10.12   7.17     6.85     5.83    8.5    7.75     7.92     10.72   4.59   3.38 合计   209.8
国网数据:        6      5      6      6      7      5      6      9      9       6       5       9         5         7        8       7         7         5        7        6        6      11        7        7        5        9        8        8       11        4        4  合计    211
209.8/211=99.43%
通过以上数据,可以看到准确度还是可以的
参与人数 2金钱 +10 收起 理由
cym9007 + 5 感谢楼主分享!
yaobingz + 5
tink 手机认证
发表于 2021-11-23 11:51:17 | 显示全部楼层
牛逼牛逼,学习一下
发表于 2021-11-23 16:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
mcu后面插在泡沫上,我也这么干的
发表于 2021-11-23 19:59:44 | 显示全部楼层
PZEM-004T相对来说还是比较准的
3万
发表于 2021-11-23 20:39:00 | 显示全部楼层
要统计一个月的电量再比较才好。
而且你这个电网的数据怎么只显示整数啊,22号和23号两电的总电量,电表:7.2+5.7≈13,电网7+5=12,这样差距就不小了。
我之前用这个误差达10%至20%,所以后来换了个电表,误差小于2%。
 楼主| 发表于 2021-11-24 10:29:43 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-11-23 20:39
要统计一个月的电量再比较才好。
而且你这个电网的数据怎么只显示整数啊,22号和23号两电的总电量,电表:7 ...
我也觉得奇怪,国网微信公众号上没有小数点,我持续统计一个月再试试看,没小数点最多是一度电,看一个月有多少出入。
 楼主| 发表于 2021-11-24 10:31:36 | 显示全部楼层
mic365 发表于 2021-11-23 16:43
mcu后面插在泡沫上,我也这么干的
我也是用原来网购时发过的包装一个小泡沫,主要是怕后边的针脚接触铁片会短接。
发表于 2021-11-26 15:31:17 | 显示全部楼层
为啥我的是这样
 楼主| 发表于 2021-11-26 15:43:28 | 显示全部楼层
你没没有接入能源模板
发表于 2021-11-26 16:04:27 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2021-11-26 15:43
你没没有接入能源模板
哪里
GMT+8, 2025-9-15 03:04 , Processed in 0.706945 second(s), 11 queries , MemCached On.
