楼主: tcxz444
[技术探讨] 【请教】米家人体传感器2,接入hass后,无法作为触发条件
发表于 2021-11-29 15:27:34 来自手机 | 显示全部楼层
同问,苦等大神指点
发表于 2021-12-13 18:23:25 | 显示全部楼层
推,同等大神指點
发表于 2021-12-18 03:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
ferch 发表于 2021-11-1 12:47
这个问题我已经问过了,到今天都没有大佬回答。现在解决方案是用的miot auto可以正常使用。
HK的话要用集成 ...
可以啊 只是不能作为设备触发 但可以作为二进制传感器 通过状态改变触发
发表于 2021-12-22 14:33:18 | 显示全部楼层
我也剛試過可以
发表于 2022-6-22 08:27:42 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2021-11-6 19:39
那……尝试触发条件类型选“事件”,事件类型输入“state_changed”,事件数据输入“entity_id: sensor.aq ...
这个方法可以,通过事件来触发动作。
发表于 2022-6-22 11:44:31 | 显示全部楼层
雨都停了 天都亮了  我还是看不懂
发表于 2022-7-15 18:43:57 | 显示全部楼层
chen37 发表于 2022-6-22 08:27
这个方法可以,通过事件来触发动作。
是可以,但是只能触发,不能关闭
发表于 2022-7-15 19:41:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-18 19:48 , Processed in 0.859560 second(s), 13 queries , MemCached On.
