楼主: tcxz444
[技术探讨] 【请教】米家人体传感器2,接入hass后,无法作为触发条件
 楼主| 发表于 2021-11-1 17:54:22 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-11-1 17:18
两个插件映射出来的实体类型不一样。上面那个没什么问题,下面那个就不知道sensor里面放的是什么东西了, ...
QQ截图20211101175242.png 第一个实体(miot auto添加的),有比较丰富的属性
第二个实体(mioT添加的),只有触发事件属性
 楼主| 发表于 2021-11-1 20:07:02 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-11-1 19:16
找文档改mapping映射应该可以改实体
我才接触HA几天,这个没弄过,请问哪里有攻略可以看吗
发表于 2021-11-3 23:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
tcxz444 发表于 2021-11-1 14:40
触发条件用状态的话,那判断哪个属性变化呢?
Friendly name?还是Model?
这两个都不像
属性留空,再下面的to状态初,手动输入你希望作为触发的状态,具体对应的状态值去开发者工具-状态,找到相应的实体查看。
发表于 2021-11-4 15:35:16 | 显示全部楼层
遇到了同样的问题
通过miot_auto添加的人体传感器有触发状态 可以作为触发条件 倒是感觉上传状态有点慢 要等5s之后才能执行
通过miot添加的人体传感器没有触发状态 有触发时间 上传也快 但是不知道怎么通过 通过检测触发时间有变化作为触发条件
发表于 2021-11-4 15:47:37 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2021-11-3 23:52
属性留空,再下面的to状态初,手动输入你希望作为触发的状态,具体对应的状态值去开发者工具-状态,找到 ...
还是不懂怎么去设置啊  就是想要这个触发时间有变化的时候执行某个动作  但是这个实体有没有触发状态的实体  只有触发时间 不知道该怎么设置
老哥我去状态里看是这样的
老哥我去状态里看是这样的
发表于 2021-11-4 15:55:36 | 显示全部楼层
两个miot插件都是通过轮询的方式来查询设备状态,原理就是每隔几秒或几十秒去小米云端查询下最后一次有人移动的事件及发生时间。
因此这两个插件其实都不太适合人体传感器、门磁、无线开关类的设备,因为无法做的实时触发。目前最好的方案是通过XiaomiGateway3插件配合多模网关来接入此类设备。
如果没有多模网关,也只能用miot插件来应急了。对于Xiaomi Miot Auto,插件提供了减小轮询间隔时长的方法,具体可以参考这里
小米MIoT插件:miot-spec.com
发表于 2021-11-6 19:39:51 | 显示全部楼层
赵闪闪 发表于 2021-11-4 15:47
还是不懂怎么去设置啊  就是想要这个触发时间有变化的时候执行某个动作  但是这个实体有没有触发状态的实 ...
那……尝试触发条件类型选“事件”,事件类型输入“state_changed”,事件数据输入“entity_id: sensor.aq2……(你的传感器)”
发表于 2021-11-29 05:14:53 来自手机 | 显示全部楼层
同问,折腾一天了,请大佬指点
发表于 2021-11-29 10:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
16楼大佬说的在理
发表于 2021-11-29 11:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
继续顶,期待大神出现
GMT+8, 2026-1-18 19:46 , Processed in 0.474751 second(s), 12 queries , MemCached On.
