查看: 16464|回复: 27
[技术探讨] 【请教】米家人体传感器2,接入hass后,无法作为触发条件
发表于 2021-11-1 11:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20211101103028.png 通过miot接入了hass,有2个实体,分别是移动传感器和光线传感器
但是如果通过miot auto接入,这两个实体分别是移动传感器和电池电量传感器
通过miot接入hass,设置自动化的时候,人体传感器无法作为触发条件
但是通过miot接入hass,可以把移动和电量变化作为触发条件
但是在homekit里都看不到(上面的人体传感器是另一个)
发表于 2021-11-1 11:45:18 | 显示全部楼层
你那个玄关控制面板是啥啊,能分享下吗
 楼主| 发表于 2021-11-1 12:08:37 | 显示全部楼层
QQ617250210 发表于 2021-11-1 11:45
你那个玄关控制面板是啥啊,能分享下吗
yeelight s21控制面板
发表于 2021-11-1 12:47:59 | 显示全部楼层
这个问题我已经问过了,到今天都没有大佬回答。现在解决方案是用的miot auto可以正常使用。
HK的话要用集成把binary sensor的域勾选上,在去选择你要得实体就可以在HK里正常出现了
 楼主| 发表于 2021-11-1 14:18:37 | 显示全部楼层
HK的话要用集成 ...
我已经全部勾了,homekit里面还是找不到
发表于 2021-11-1 14:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
触发条件,选择状态,再选择对应的实体,再手动输入需要触发的状态
 楼主| 发表于 2021-11-1 14:36:30 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-11-1 13:56
前一个人体传感器的device  class明显和后一个不一样,前一个应该是个复合型的实体,做不了触发条件也不奇 ...
QQ截图20211101142619.png 区别1: miot auto集成添加的人体传感器在设备列表可以看到电量,而miot添加的没有显示电量
区别2: miot添加的,不显示固件版本号,而miot auto添加的,有显示固件版本号
区别3:
miot auto添加的,实体ID是binary_sensor.lumi_bmgl01_d476_motion_sensor
miot添加的,实体ID是 sensor.bmgl01_event_l0lc00_motion
 楼主| 发表于 2021-11-1 14:40:07 | 显示全部楼层
触发条件用状态的话,那判断哪个属性变化呢?
Friendly name?还是Model?
这两个都不像
另外的属性,都是触发有人判断的时间
 楼主| 发表于 2021-11-1 15:15:18 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-11-1 15:05
或许可以在集成右下角里找到选项,把“…实体…单独…”那个开关打开。 ...
您指的是哪个位置的选项?
1号位置,还是2号位置?
1号位置是这个
2号位置是这些选项
“…实体…单独…”  这个开关在哪里?
 楼主| 发表于 2021-11-1 16:38:48 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-11-1 15:31
和记忆不太一样了,之前看到有个开关可以把每个属性都拆成一个实体。按理说修改mapping那个选项可以把复合 ...
我现在是这些实体,不是每个属性一个实体吗?
GMT+8, 2026-1-18 19:49 , Processed in 0.948529 second(s), 8 queries , MemCached On.
